Dziwny dzwięk przed uruchomieniem silnika ...
Witam ... Panowie potrzebna mi rada ... z góry uprzedzam że jestem kobietą więc moje objaśnienie moze się wydać śmieszne ale cóż.... proszę również o odpowiedź w miarę prostym językiem :D
Ale do rzeczy ...
Otóz kilka dni temu po pierwszej mroźnej nocy jadąc do sklepu zaświeciła mi się kontrolka ABS-u, po ponownym uruchomieniu silnika zgasła ale za to bardzo delikatnie świeciła się kontrolka od aku... Wróciłam do domu ...kolejna mroźna noc i rano.... moja niunia nie wydała ani dechu ... :lol: Wyjęłam aku który chyba padł bo nie dało sie już go naładować magiczne oczko wciąż miało czarny kolor .... Dzis zaopatrzyłam sie w nowy aku wsadziłąm go do mojej niuni i.... wszystko cacy pali i niby jest ok ale ....
no właśnie .... zaauważyłam że po włozeniu kluczyka do stacyjki o ustawieniu go w pozycji I zapalają sie te wszystkie kolorowe światełka no niby ok ... potem gasną niby ok... ale towarzyszy temu dziwny dźwięk który można porównać do nabierającego prędkosci wentylatorka albo roskręcającego sie silniczka cicho głosnie wolno szybciej . Otwarłam maske żeby posłuchać skad ten dzwięk dochodzi i zlokalizowałam miejsce po lewej stronie silnika pomiedzy nim a wałkiem kręcącym paskiem klinowym... acha dzwiek ten wzmaga sie do pewnego stopnia a potem jest juz jednostajny .... No i jak juz odpale tę moją gwiazdę to nadal delikatnie świeci się kontrolka od aku która gasnie w czasie jazdy ....
CZy ktoś ma pomysła czego to moze byc objaw???
Z góry dzieki za odp ... :(
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/
jesteś pewna że dźwięk wydobywa się dokładnie z tamtego miejsca?? może masz włączony nadmuch i przy włączaniu zapłonu dmuchawa się włącza :lol:
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294441
Gość misiaczek410
To moze byc prawda... tam raczej nie ma nic innego co mogloby wydawac taki dzwiek... A kontrolka aku zaswieca sie bo wentylator pobiera prad...
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294438
jestem pewna na 100% , nie mam włączonej dmuchawy i dzwiek wydobywa sie przed uruchomieniem silnika ...... zaczyna sie cichutko i nabiera mocy ... .... poza tym rozpoznałabym dzwiek dmuchawy to raz - nie jestem blndynką tylko ruda :lol: a dwa przedtem zanim padł aku nie było tego dzwieku ....
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294429
podobny dźwięk wydaje pompa paliwa, ale w tym modelu pewnie jest pompa elektryczna więc jest zanurzona w baku i stamtąd dochodziłby dźwięk ...
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294427
Gawlak, no masz racje moze zle napisałam ale czemu jak wsadze klucz do stacyjki to wszystkie kontroli swieca mocno a ona bardzo słabo.... dzis wsadzony był nowy aku ....czy to moze miec jakis związek ?
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294421
to nie jest kontrolka stanu akumulatora tylko ladowania
czyli alternator siada albo juz siadl
do elektromechanika migiem
sama nic nie zdzialasz
niech sprawdzi ladowanie akumulatora
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294413
Bo powodem jest alternator :( A nie akumulator . :D Należy sprawdzić regulator napięcia . A jeszcze jedno jestem brunetem :):lol:
https://forum.opel24.com/topic/7322-dziwny-dzwi%C4%99k-przed-uruchomieniem-silnika/#findComment-294411
