Gość Adrian1995 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Witam. Przymierzam się do kupna Corsy C 1.4. Auto w fajnym stanie ,ale bez klimatyzacji I tu moje pytanie czy auto posiada wszystkie otwory pod montaż klimatyzacji i czy wiązka elektryczna też jest już przystosowana pod klime? Jaki mniej więcej może być koszt części bez robocizny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Moim zdaniem nie warto.Zdajesz sobie sprawe ze trzeba wymienic nagrzewnice i zwalac kokopit?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-602138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Koszt montażu "klimy" może sie równać połowie wartości auta. Używanych nie polecam. Łatwiej domontować ogrzewanie postojowe niż klimatyzację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-602148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Zamontowanie nowej klimatyzacji to 6tys(tyle mi powiedzieli do golfa 4),nowej oryginalnej do golfa4 12tys.....Jezeli nie uzywka, to juz wcale sie nie opłaca,ale z tymi uzywkami róznie bywa, tym bardziej ze tam jest gaz ...i byle nie szczelnosc i koszta rosną.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-602149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Jak chcesz klimę to szukaj innego auta. Nawet naprawy czasami przekraczają wartośc auta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-602750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 A kilkunastoletnie auto z klimą też wymaga uwagi i inwestycji, bo a to parownik do czyszczenia, a to kompresor, paski...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-602782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Przesadzacie z tymi kosztami i kłopotami, do grupy vw masowo większość dokłada używaną klimę i nie ma z tym problemów i koszt również nie jest przesadny ok 3yś... Generalnie jedyny problem w corsie to podpięcie elektryki, bo dokładanie klimy nie jest tak powszechne jak w innych autach... Częśći używane są tanie, generalnie w cc kompresor nie sprawia kłopotów więc nie ma się czego bać, ważne tylko jak był składowany po demontażu... Do montazu klimy potrzebujesz komplet przewodów, kompletną nagrzewnicę, kompresor, łapę pod kompresor, pasek, oczywiście skraplacz, oraz inny/lub drugi wentylator zależnie od modelu cc... Pełno jest firm montujących klimę jesli sam nie masz za bardzo wiedzy co jak zrobić, generalnei koszt całkowiy z robocizną to ok 3-4 tyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-602978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian1995 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Chodzi o to że ja będę montować tą klimę jak coś. Tylko moje najważniejsze pytanie czy w karoserii są wszystkie potrzebne otwory do zamontowania wszystkich elementów itp. I czy wiązka jest przystosowana pod klimę czyli czy są już kostki itp że tylko to co potrzebuje podpinam tam gdzie trzeba i wszystko działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-603122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 tak dobrze to nie ma mozesz miec ale nie musisz instalacji gotowej w aucie otwory moga wymagac wyciecia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73226-dok%C5%82adanie-klimatyzacji/#findComment-603129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
