Witam
Mam koledzy pytanie, pewnie nie jeden z nas ma refletory w tragicznym stanie,pelno rys,całe w macie itp
Nocą jazda straszna . Pomyslałem ze może zajme sie ich polerką z zewnatrz ,na jakos okres czasu na pewno poprawi sie ich jakość lecz mój problem polega na tym ze rownież sa porysowane od środka.
Kiedyś nieświadomie spadł mi dekielek zabezpieczajacy reflektory przed tym całym brudem z zewnatrz ale niestety zauwazyłem to juz jak w srodku nazbierało sie troche piasku i kamieni.
Myslicie ze jak rozkleje reflektor i przeczyszcze "szkło" od środka to pozniej bedzie łatwo złapać 2 cześci aby były szczelne ? uzyłbym kleju lub slikonu aby byl odporny na rozne warunki pogodowe +-.temp
Probował juz ktos tak działac?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/
Jak nasypało się piasku do środka to masz lustra porysowane i sam tego nie zrobisz. Wystarczy że mocniej przyciśniesz szmatkę i zetrzesz odbłysk.
Są firmy co regenerują lustra ale chyba bardziej kalkuluje się inne lampy załatwić.
Jak bardzo chcesz to możesz spróbować.
Rozkleisz i skleisz w piekarniku - opisy znajdziesz na forum. http://forum.opel24.com/index.php?s=eb92c7ed759779d915fa8da9f477919d&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=rozklejanie%20lamp
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-602347
Gość zlotyorzech
Kombinować można, a potem w nocy zobaczysz, jak to działa, i na przeglądzie może być kłopot bo uszkodzony odbłysk daje złą wiązkę światła. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie.
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-602379
Cześć
Jakie klosze lamp?.Z tworzywa czy szkła?.Z odbłyśnikiem za bardzo nie kombinuj bo to jest warstwa tak cieniutka,że tylko umycie wchodzi w rachubę bądź przetarcie jakąś bardzo miękką szmatką.Polerka zewnętrznej warstwy klosza tylko czymś nisko obrotowym (wysokie obroty i zbyt duży nacisk pogorszy jego stan) z zastosowaniem środków polerujących do tworzyw.Oczywiście trzeba okleić miejsca nadwozia dookoła lampy aby nie uszkodzić lakieru.Jest dużo takich środków w sklepach motoryzacyjnych z gadżetami.Jeżeli szkło to szklarz poradzi sobie z tym.Bo chyba wiesz jakie szkło jest twarde i ile czasu to wymaga.Kiedyś daaaawno temu za komuny polerowałem porysowane szkieło zegarka marki Poliot pastą Bambina (do zębów),taka zwykłą mocno pachnącą....jak wchodzisz do gabinetu dentystycznego..... przez pół dnia.Ręce opadały za małolata.Ale szkiełko było jak nowe.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-602405
Gość popencjusz
Ja u siebie robiłem polerkę zakupionym w necie zestawem do polerki lamp za ok 70zł. W zestawie była głowica końcówki i pasta polerująca i utrwalająca. Efekt zadowalający tylko trzeba uważać z obrotami by nie przegrzać plastiku bo pojawią się pajączki. U mnie jest ich kilka i sam klosz jest miejscami "landrynkowy" czyt. nie idealnie przeźroczysty. Zniknęły odbicia od kamieni oraz biały nalot na górze lamp.
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-602411
Lampy z tworzywa, zdemontuje je i przeplukam w środku woda z płynem do naczyń a na zew tez takim prostym zestawem polecę z allegro po 70 zł, obroty chyba trzeba ustawić na 800-1000 obr na początek i powinno być dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-602423
Delikatnie z polerką.Wiem,że ludzie nerwowi są i chcą szybciej itp.Oczywiście nie w ślimaczym tempie (swój rozum masz).Obserwuj klosze lampy podczas polerowania czy nie matowieją podczas polerki."Wolniej jeździj....dalej zajedziesz".
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-602790
  • 3 tygodnie później...
Polerka zrobiona, spodziewałem się czegoś lepszego ale efekt i tak jest zadowalający ponieważ nie rozklejalem lamp i nie czyscilem od środka.
Z zewnątrz 7/10 zmatowienia praktycznie wszystkie zeszły i widoczność zwłaszcza w nocy bardzo na plus.
Z wewnątrz dalej niestety lipa ale nic nie grzebalem.
Edytowane przez vianco
https://forum.opel24.com/topic/73255-otwarcie-reflektor%C3%B3w/#findComment-605526
