Gość Natalia712 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Witajcie, od kilku dni meczy mnie kontrolka recznego kiedy hamuje, albo skrecam zapala sie i gasnie.... Plyn hamulcowy mam klocki mam nowe reczny spuszczony na opór.... Gdzie mam szukac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Upewnij sie z płynem jeszcze raz czy masz na pewno odpowiednia ilosc,objaw typowy jakby go jednak brakowało .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Mam i to wlasnie mnie dręczy.... mozliwe ze sie gdzies zapchał, zapowietrzył ? Cos w ten deseń ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 zapowietrzył raczej nie, moze czujnik padł ,hamulec reczny działa bez zarzutu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 nie lapie na prawym kole z przodu..... Tak powiedziano na przegladzie..... Ale miga dokladnie dzis 3 dzien...... wczesniej tego nie bylo.... Powinnam zmienic płyn ? Z reszta ta kontrolka smiga podczas jazdy i skrecania kiedy reczny jest spuszczony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Zapowietrzenie nie ma nic do kontrolki.Sprawdz czujnik w zbiorniczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 ooooo jest kolega...... Jutro sprawdze jak tylko wstane z wyrka...... tylko jak mam go sprawdzic ? Nie jestem pewna ale tam wydawalo mi sie ze powinien byc taki bagnecik albo jakas skala co kolwiek ale jak odkrecam korek to nie ma nic wiec zagladam i sprawdzam okiem, czy tam oby nie powinno byc takiego bagnecika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 No jestem : SMILE : .W AG jeszcze nie miałem okazji tego naprawiać.Na zbiorniczku jest przewód do czujnika który nalezy odpiac i sprawdzic połaczenia.Po odpieci sprawdz czy lampka sie zaswieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Jutro to zrobie i dam znac co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Z boku zbiorniczka masz min i max.Płynu powinno byc prawie pod korek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73256-kontrolka-recznego/#findComment-602336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
