Gość Alobo Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Witam, Zakupiłam nie dawno tigre twintop 2005, pare razy dach sie otworzyl, niestety na drugi dzień już nie, dodam że na zapalonym silniku tez nie otwiera tylko wydaje sygnaly dźwiękowe, mam na luz, reczny zaciągnięty, zaczepy zwolnione i klapa przegrody bagażnika poszerzona. Dodam że po pierwszym razie testów tej klapy pomimo prawidlowego jej zaczepinia i odczepienia powrotnie, nagle przestał działać dach, tak z tym kojarze. Auto niestety mało też jezdziło więc może akumulator? choć otwiera z przyciku bagażnik. Proszę o pomoc i ewentualne porady z doświadczenia. Bardzo dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73268-dach-pika-nie-otwiera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grey Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 W mojej tigrze czasem nie domyka sie bagażnik do końca, trzeba zwrócić uwagę czy przy zamykaniu bagażnika mrugają kierunkowskazy. Dopiero wtedy bagażnik jest domknięty do końca i można otworzyć dach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73268-dach-pika-nie-otwiera/#findComment-646882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipus20005 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Jak rozwiązany został problem , bo mam taki sam ? Bagażnik się otwiera natomiast dach tylko pyka i żadnej reakcji. Masowa mi się jeszcze pytanie czy nie ma to związku z temperaturą na zewnątrz -5stopni. Edytowane 21 Stycznia 2021 przez lipus20005   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73268-dach-pika-nie-otwiera/#findComment-730413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
