Gość vianco Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Witam Kończy mi się sprzęgło a w zasadzie chyba skończyło ponieważ od jakiegoś czasu biegi juz coraz ciężej wskakuja a wczoraj to nagle poprostu miałem problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu,dojechałem po pracy do domu a rano zona wsiada do auta a pedal sprzęgła całkowicie luźny i nie wrzuciła juz żadnego biegu. Potrzebuje podpowiedzi jak poznać ze dwumasa jest na wykończeniu bo wymieniając jedno może i będzie potrzeba zrobić i drugie niestety dodam że wciskając na postoju pedal sprzęgła do polowy to czuć wibracje i dziwne odgłosy a jak dociekalem do końca to było wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Mi jak się kończyła dwumasa to pedał sprzęgła skakał. Połóż stopę na nim lekko i jak na jałowych obrotach będzie to znacząco odczuwalne (bo takie lekkie zawsze będą) to dwumasa do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Mi może nie skacze ale w połowie wysokości jak wciskam sprzęgło to tak jak pisałem powyżej na ok 1-2 cm długości czuć specyficzne wibracje i dziwny odgłos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Masz niemal książkowe objawy padniętego koła dwumasowego w swoim aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Teraz miałem okazję przetestować autu i pedal sprzęgła wchodzi w podłogę bez jakiegokolwiek oporu, dodam też ze płynu hamulcowego jest mniej niż być powinno aczkolwiek żadnej informacji komputer nie pokazał że jest niedobór   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Niestety tak czy tak musisz wyciągać sprzęgło ale przygotuj się na wydatek ok 3tyś łącznie z dwumasą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Gdy klocki się ścierają, to poziom płynu w zbiorniczku opada - to nie jest usterka a normalne zjawisko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Mechanik po rozebraniu powinien zweryfikowac .. w 1,7 CDTI jeżeli koło wychyla sie pomiedzy swoimi częsciami więcej niz o 8 zebów to znaczy, że jest poza zakresem i jest do wymiany .. zazwyczaj jak jest padnięte to wychyla sie o drugie tyle .. jezeli niewiele wiecej .. to decyzja do Ciebie zalezy (bo koszty są duże, jak pisze kolega powyzej) .. ale jezeli nadal chcesz tym autem jexdzic .. to za jedną robotą należy to zrobić i mieć spokój na kolejne lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Najpierw uzupełnij płyn pod korek i odpowietrz sprzęgło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Komplet sprzeglo plus dwumasa komplet znalazłem za 1600 zł z luka +robota 400 zł.Miałem sprzedać właśnie na zimę auto i miała być Vectra ale oprócz tego jest kilka pierdol jak jak uszczelka pod pokrywa zwrotów bo spod 2 wtryskow się lekko poci, termostat wiecznie otwarty, osłona filtra paliwa,chyba przegub jeden również także już chyba przez kolejne 2 lata nie będzie sensu jej sprzedawać. Teraz taka mala kumulacja ale ogólnie przez 6 lat (100tys km) nie licząc części eksploatacji to tylko wydałem 500 zł na wymianę czujnika położenia wału. Przy wymianie sprzęgła spuszcza się płyn hamulcowy stary czy nie ma takiej potrzeby? Bo nie wiem czy dolać do pełna właśnie czy przy wymianie uzupełnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/#findComment-602836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
