Gość luki882 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Mam szybkie pytanie dotyczące tłumika drgań montowanego w niektórych silnikach diesla. Chodzi o pokryty gumą "grzybek", przykręcany do mocowania tylnej poduszki silnika (nr GM 24459603). Czy odważnik powinien poruszać się względem "nóżki" mocującej, czy też powinien stanowić z nią jedną sztywną całość? Chcę zamontować coś takiego w moim Z16XER, być może uda się zniwelować drgania przenoszone przy ok. 2700-2800 obr./min. Oglądałem ten element na szrocie (przykręcony do kołyski) i ten odważnik latał dość luźno.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek51 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Mam uzywke, też się rusza. Silnik Z16XE - jest ciszej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki882 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Mam uzywke, też się rusza. Silnik Z16XE - jest ciszej. Dzięki za odpowiedź. Czy to rozwiązanie zniwelowało drgania przenoszone z układu napędowego na podłogę przy określonym poziomie obrotów? Jaka u Ciebie nastąpiła poprawa? Czy możesz napisać trochę więcej szczegółów? Podam informację na przyszłość - dla zainteresowanych: 1. Rzeczywiście, "grzybek" tłumiący drgania musi być elastycznie, a nie na sztywno połączony z "nóżką" mocującą. 2. Po założeniu (w silniku Z16XER) zaobserwowałem: - całkowity zanik wyczuwalnych drgań pedałów i kierownicy na biegu jałowym, - zmniejszenie drgań lewarka na biegu jałowym mniej więcej o 50%, - spadek drgań przy ok. 2700-2800 obr./min o jakieś 30-40%, - drgania przy powyższych obrotach pojawiają się na krócej, tj. w węższym zakresie obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
