Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Chce zmienić podświetlenie wyświetlacza oraz zegarów . A dokladnie chodzi jak odlaczyc wyswietlacz i pokretlo od swiatel. Jak to zrobić , bo za bardzo sie w tym nie orientuje (mile widziane fotki )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7330-zafira-podswietlenie-zegarow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Aby wyjąć pokrętło świateł trzeba wysunąć te pokrętło ( tak jak zapala się światło wewnątrz auta ) i od spodu małym śrubokrętem lub np. patykiem do szaszłyka wcisnąć zapadkę i jednocześnie przyciągać to pokrętło do siebie - wtedy ono wyjdzie. Wyświetlacz jest na zatrzaskach, ale trzeba demontować osłonę deski rozdzielczej, aby sie do niego dostać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7330-zafira-podswietlenie-zegarow/#findComment-294152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Aby wymienić podświetlenie włącznika świałeł, niestety trzeba wymontować cały włącznik a nie samo pokrętło. ćo do zegarów i wyświetłacza trzeba wyciągnąć zegary, wcześniej zdemontować obudowę kolumny kierownicy. Konsolę środkową rozbiera się od popielniczki, następnie radio i środkowe kratki nawieru, tam będą następne śrubki. Więcej nie pamietam, ale nie jest trudno, trzeba tylko obserwować co i gdzie trzyma. Pamiętam, że odłączałem wtyczkę poduszki na kierownicy, wówczas nie włączaj zapłonu, bo bedzie się palił błąd. Polecam kolor czerwony. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7330-zafira-podswietlenie-zegarow/#findComment-294057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
