Gość tujek Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Mam taki "zabawny" problem. Włącznik podgrzewania tylniej szyby włącza mi gratisowo światło przecimgielne. Analogicznie, włącznik świateł przeciwmgielnych włącza mi podgrzewanie tylniej szyby.... Po zapaleniu zapłonu gdy właczę przeciwmgielne to po odpaleniu silnika mogę mieć za to na odwrót. Włącznie świateł wyłacza grzanie szyby, właczenie szyby wyłacza światło. Co jest Reset komputera nie pomógł...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73313-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne-i-podgrzewanie-szyby-z-ty%C5%82u-jeden-w%C5%82%C4%85cznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 kable miedzy klapa i nadwoziem sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73313-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne-i-podgrzewanie-szyby-z-ty%C5%82u-jeden-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-603432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) Tam wszystko w pożądku, kabelki ładne i całe, kostka do świateł sprawdzona, tak samo ta od ogrzewania na słupku. Co ciekawe objaw nie mija nawet jak rozłaczyc te kostki. Problem wiec jest gdzieś wcześniej . Skrzynka pod kierownicą czy ta pod maską? edit: Skrzynka pod kierownicą parę zacieków od płynu do spryskiwaczy w środku - ale nie widać by coś było zwarte, spalone ect... przemyta, wstawiona i bez zmian. Co ciekawe jeszcze jeden objaw: Odpalam samochód, właczam ogrzewanie szyby i oczywiście włączają się przeciwmgielne. Ale... wystarczy przekręcić gałkę od swiateł mijania by wyłączyć światła i właczyć spowrotem to przeciwmgielne już nie nie właczają a ogrzewanie szyby ciągle jest... . Jakby było zwarte na stałe to przecież nie powinny się wyłączyć od tego... chyba... Edytowane 20 Września 2015 przez tujek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73313-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne-i-podgrzewanie-szyby-z-ty%C5%82u-jeden-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-603434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Moduł nadwozia padł.Mogło go to zalanie ,,wysadzić w kosmos".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73313-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne-i-podgrzewanie-szyby-z-ty%C5%82u-jeden-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-603464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Moduł był zalany minimalnie w miejscu zielonej wtyczki (bialy osad po płynie). Ile go podlewało ciężko powiedzieć - poleciało mi po nogach kilka dni po kupnie samochodu i zostało to naprawione natychmiast. A teraz sprawa wyglada tak, zaraz po umyciu go konaktem było bez zmian. A teraz jak postał kilka godzin i przejechał kilkanaście kilometrów dokonało sie cudowne uzdrowienie... zobaczymy na jak długo .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73313-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne-i-podgrzewanie-szyby-z-ty%C5%82u-jeden-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-603489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
