jakie powinno byc cisnienie na cylindrach sintra 2.2 ecotec?
Witaj Kacper !
W dokumentach napisane kompresji 10.5
X22XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cm³): 2198
Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200, 104 / 5400 (Sintra)
Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen,
Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Sintra (F25)
https://forum.opel24.com/topic/73320-jakie-powinno-byc-cisnienie-na-cylindrach-sintra-22-ecotec/#findComment-603785
Sergiej - po tobie bym się nie spodziewał takiego błędu, ale to może problem z tłumaczeniem. : SMILE :
stopień sprężania 10,5:1
ciśnienie sprężania 12 - 14 bar
https://forum.opel24.com/topic/73320-jakie-powinno-byc-cisnienie-na-cylindrach-sintra-22-ecotec/#findComment-603884
Witaj Kacper !!!:spoko:â
Masz rację - Ja prawdopodobnie przetłumaczone błędnie. wybacz mi :glupek:â
Kompresja Silnik 1.2 -1.3 razy wyższy stopień sprężania (kompresji).
Jeśli stosunek kompresji = 10,5, a następnie należy pomnożyć tę liczbę przez 1,2 lub 1,3 a otrzymasz 12,6 - 13,65 bar :drunk:â
https://forum.opel24.com/topic/73320-jakie-powinno-byc-cisnienie-na-cylindrach-sintra-22-ecotec/#findComment-603952
