Gość Michcio101 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Witam,mam problem z moją astrą 1.6 si (c16se) .Na zimnym silniku jest wszystko ok pali jak trzeba ale gdy pojeżdżę po mieście i postawię na kilka minut na parkingu to gdy chcę odpalić to kręci,kręci i nic ale po kilkukrotnym dodaniu gazu przy odpalaniu zaczyna powoli łapać i odpala .Czym to może być spowodowane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73337-problem-z-odpaleniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Intimate Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Może na początek czujnik temperatury. Można go bezpiecznie odłączyć przed uruchomieniem auta - (na ciepłym silniku)sprawdzisz czy bez niego coś się zmieniło.Może Ci się pokazać błąd (check engine) ale powinien później, jak go spowrotem podłączysz zniknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73337-problem-z-odpaleniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-603857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michcio101 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Dzięki za pomoc,jutro sprawdzę i dam znać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73337-problem-z-odpaleniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-603869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
