Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Witam. Posiadam Corse 1.0 12V 99r. i jest taki problem ze odpala jak sie jej chce Raz odpali w mrozie -6 a po godzinnym postoju juz nie, nastepnego dnia znowu odpali, przez kilka dni spokoj, a pozniej znow nie odpala, tak jest w kazdej temp. Rozrusznik za kazdym razem chodzi w taki sam sposob czy odpala czy nie, wiec to raczej nie to, akumulator byl wymieniany jakies 3 miesiace temu. Co moze byc tego przyczyna? Ja jestem zielony poniewaz wczesniej to byl samochod mamy i zawsze jak cos sie dzialo to jechala z nim do Serwisu Opla. Mnie niestety nie stac na takie rozwiazanie, a moze to byc jakas pierdola?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7334-corsa-10-12v-99r-raz-pali-raz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam Czy udało się rozwiązać problem. Mam podobne objawy i nie wiem co robić. sprawdzałem wszystkiee czyjniki, pompe paliwa. Jak nie chce zapaplić przekaźnik wtrysku nie załacza się i nie ma iskry na świceach. Chce spr cewki . Ale może przyczyna leży gdzie indziej. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7334-corsa-10-12v-99r-raz-pali-raz-nie/#findComment-276317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 raz immo dziala a raz nie!!! jesli nie to,to zostal tylko sterownik,tak MI sie wydaje. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif [ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 19:31 ] ps; sprawdz czy kluczyk nie jest uuszkodzony a najlepiej sprobuj uzywac drugiegi ale stawiam na ''szpere''.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7334-corsa-10-12v-99r-raz-pali-raz-nie/#findComment-275769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 sprawdz czujnik polozenia wału podlącz diode pod czujnik jezeli mruga to czujnik jest dobry (każde mrugniecie to jeden obrót wału)jeżeli świeci cały czas to sprawdz na wszelki wypadek przewody jak przewody sa dobre to wymien czujnik mialem ten sam problem auto zgasło mi na srodku skrzyzowania czujnik znajdziesz obok rozrusznika z tyłu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7334-corsa-10-12v-99r-raz-pali-raz-nie/#findComment-95474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 witam wedlug mnie problem siedzi po stronie imobilajzera. Mam znajomego mechanika i w ostanim czasie ten pronlem pojawil sie az w 3 samochodach raz odpalaly raz nie moze u cibie jes to samo sprawdz drugim kluczykiem czy odpali pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7334-corsa-10-12v-99r-raz-pali-raz-nie/#findComment-95397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
