Problem ze świecami żarowymi
mam astrę 1,7dtl 95r jakiś czas temu wymieniłem wszystkie świece żarowe było ok , od niedawna mam problem bo zaczynają się przepalać wymieniłem już dwie , podejrzewam stycznik że za dlugo trzyma (40s) ale nie jestem pewien może ktoś miał taki problem
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/
przekaźnik świec żarowych..
na allegro nowy ok 150pln...
podłączenie pod dobry komputer troche mniej ale czy warto?
.. ale za to pewnie odpala bez najmniejszego problemu co?
hihi
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294246
świce dali ci pewnie takie jak wystepują w tych modelach wg katalogu tylko sa świece szybkie których czas zagrzania jest krótszy i te wolniejsze. Druga sprawa czy jak auto sierozgrzeje to też tak długo świeci kontrolka od świec bo może do wymiany jest czujnik temperatury jeśłi jest to silnik isuzu to taki czujnik kosztuje około 100zł, jeśłi chodzi o podłaczenie pd komputer to niebardzo jest co diagnozować bo te auta niemają komputera to jest zwykły diesel na pompie z linką
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294226
właśnie wracam z garażu i padła trzecia miałem starą to zamontowałem ( końcówka świecy napęczniała i widać pęknięcie) i zapalił od razu , jak jest zimny to kontrolka pali się kilka sekund i gaśnie(jak ciepły to się nie zapala) , ale sprawdzałem miernikiem i prąd płynie do świec około 40 s
9
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 12:53 ]
dla jasności to silnik niemiecki x17dtl
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294221
Wydaje mi się że problem masz tylko i wyłącznie w świecach .Bo przekaźnik działa prawidłowo Tak powinien również to jest DI DTI do 30-35 sek.
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294205
Czy jesteś pewien, że założyłeś właściwe świece?
Czy nie kupiłeś czasami świec szybkogrzejnych?
Nie zawsze można zastąpić nimi świec o standardowym czasie nagrzewania.
Może to jest przyczyną tego, że tak szybko się przepalają.
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294109
raczej nie są szybkogrzejne bo kosztowały 34 zł za sztukę , a te drugie są droższe , mnie ''boli'' cały czas ten stycznik ile czasu tak naprawdę powinien podawać prąd po uruchomieniu u mnie jest ok 40 sekund , gdzieś słyszałem że powinien 7-10s może ktoś ma fachową wiedzę albo gdzie to można sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294078
7-10 sekund to czas pełnego nagrzania się świecy. Po tym czasie osiąga ona ponad 800 C i można uruchamiać silnik. Jednak świece nie wyłączają się zaraz po osiągnięciu tej temperatury. Po uruchomieniu grzeją jeszcze, co poprawia pracę zimnego silnika i zmniejsza toksyczność spalin.
https://forum.opel24.com/topic/7340-problem-ze-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi/#findComment-294073
