Astra II 1.7 DTI Isuzu - kupiona w sobotę.
Było ok, dzisiaj pierwsza drga do pracy i problem.
Podejrzewam alternator, ale nie znam się na autach.
Objawy:
- wyzerowała się godzina
- samochód normalnie odpala, ale świecą się kontrolki ABS i CHECK ENGINE
- nie świeci się ani nie zapala podczas jazdy kontrolka akumulatora/ładowania
- podczas jazdy przestaje działać wspomaganie
- chwilę później samochód gaśnie
- jak zgaśnie to odpala normalnie odpala
Pytania:
2. Czy mogę określić sam co się dzieje? Jeśli tak to jak.
3. Do kogo się udać, żeby to sprawdzić (elektryk, mechanik)
4. Jaki może być koszt naprawy i czas...?
Z góry dzięki!
Edytowane przez szymonkas
https://forum.opel24.com/topic/73404-astra-ga%C5%9Bnie-alternator/
Gość zlotyorzech
Jakie masz napięcie ładowania? Możliwe, że pasek jest luźny i stąd takie objawy. Ewentulanie jakas usterka ładowania, może mostek, może szczotki, elektryk samochodowy ogarnie temat. Ale sam zmierz napięcie ładowania i sprawdź naciągnięcie paska klinowego.
https://forum.opel24.com/topic/73404-astra-ga%C5%9Bnie-alternator/#findComment-604734
Jezeli Isuzu to 1.7 DTI.Kup miernik i sam sprawdzisz czy jest ładowanie.Awaria alternatora to standard w tych silnikach, ale samemu mozna sprawdzic czy jest ładowanie.
https://forum.opel24.com/topic/73404-astra-ga%C5%9Bnie-alternator/#findComment-604735
