Gość kudi23 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Cześć wszystkim. Od jakiegoś czasu kiedy przejeżdżam samochodem po kostce lub jakieś nierównej nawierzchni słychać pukanie w okolicach przedniej szyby, bardziej przy dole ... Miał ktoś kiedyś podobny problem? Jest to możliwe, że szyba się poluzowała i puka? Może to tylko złudzenie i coś innego może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73433-pukanie-stukanie-w-okolicy-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Przyjrzyj się zawieszeniu, może np drążek stabilizatora stuka. O luźnej szybie w Corsie C nigdy nie słyszałem, ale sprawdź np czy masz na niej logo GM, Może jakieś drobne monety wjechały i brzęczą, od zewnątrz spraw też wycieraczki i panel po nimi czy nie ma luzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73433-pukanie-stukanie-w-okolicy-przedniej-szyby/#findComment-605150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Może kokpit albo jakis plastik, jest chłodno a tworzywa są jakie są, w mojej corsie D, choć ma dopiero 6 kkm też czasem słychać stuki deski, koło radia i w narożniku pasażera przy szybie, musze to zgłosić jak będę wymieniał opony, niech sprawdzą. Szyba sie nie luzuje, najwyżej blacharka wkoło przegnije i wtedy szyba pęka. Żeby sprawdzić trzeba rozebrać podszybie tylko potem uwaga na składanie, żeby wszystko trafiło na miejsce i woda nie zalewała wnętrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73433-pukanie-stukanie-w-okolicy-przedniej-szyby/#findComment-605200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
