Cześć,
Mam problem z uciekającym prądem w Astrze H z 2011r. Po wyjęciu bezpiecznika nr. 13 (oświetlenie wnętrza) pobór mierzony miernikiem spada z 0,2A na 0,05-0,07. Wyjąłem wszystkie żarówki (podsufitka, bagażnik, schowek) bez rezultatu. Włożyłem inny przekaźnik w skrzynce bezpieczników bez zmian. Przekaźnik pracuje - słychać to przy wkładaniu/wyciąganiu bezpiecznika (po włożeniu jest "cyk" i w tej pozycji zostaje niezależnie od tego czy samochód jest otwarty czy zamknięty. Nie mam pojęcia gdzie szukać dalej. Macie jakieś sugestie ? Dodam, że oświetlenie samochodu działa prawidłowo - jakiś czas temu się zwiesiła lampka w bagażniku i świeciła non stop - po odłączeniu aku na jakiś czas wszystko wróciło do normy.
Póki co jeżdzę bez bezpiecznika, ale w sumie światło by się w śroku przydało ;)
Pozdrawiam
Łukasz
https://forum.opel24.com/topic/73443-znikaj%C4%85cy-pr%C4%85d-w-obwodzie-o%C5%9Bwietlenia-wn%C4%99trza/
To w takim razie pytanie z innej beczki - czy po odłączeniu sterownika poduszek w celu jego sprawdzenia komp mi zgłupieje i trzeba będzie kasować błąd ? Jeśli tak to czy samochód odpali ? Chciałbym go na chwilę wypiąć i zobaczyć czy pobór spadnie.
Sprawdź jeszcze po 5-10-u minutach czy masz większy pobór i przekaźnik łapie przy wpinaniu.
Gdy masz wpięte żarówki i zamkniesz auto to oświetlenie gaśnie normalnie ?
Przekaźnik łapie przy wkładadniu - tak jakby go coś aktywowało momentalnie przy wkładaniu. Co do prądu to po zamknięciu jest ok 0,7A po jakiś 1-2 min spada do 0,2A. Nie czekałem 30 minut ale potrafi wyciągnąć akumulator w kilka dni mimo codziennego jeżdzenia autem więc prąd może być jedynie większy.
A lampki gasną prawidłowo ?
Może jakiś moduł fiksuje i załącza przekaźnik. Jak masz kogoś znajomego z opcomem to niech spróbuje coś znaleźć.
Lapmki gasną prawidłowo. Będę próbował odłączyć moduł poduch - mam nadzieje ze po ponownym podłączeniu samochód odpali bez kasowania błędów ;)
OK, sytuacja się wyjaśniła. Po równo 10 minutach pobór spada z 0.2A do 0,01A (według miernika za 40 zł więc realnie może być minimalnie inny).
Dzięki za sugestię z czasem.
Wychodzi ze musisz pomyśleć o nowym akumulatorze i to jeszcze zanim przyjdą mrozy.
Dla potwierdzenia sprawdź w warsztacie kondycję akumulatora.
Akumulator jest ok , sprawdzany w serwisie (poza tym ma pół roku). Żarówka żarła aku - nie wiem na cholere tam jest 10W palnik (~0,83A). Podmienie na wszelki wypadek na diodę LED (CAN) i będę pilnował żeby się nie wieszało.
