Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Cześć Jako nowy forumowicz chcę się przedstawić. Mam na imie Grzesiek, jestem z Rzeszowa i tez mam problem z Tigra http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif A mianowicie. Po podłączeniu komputera metodą spinaczową pojawiają mi się błędy: Przy złączeniu styków 5 i 6: 13 - Sonda lambda, brak zmiany napięcia. 18 - System regulacji spalania stukowego 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 29 - Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie, 58 - ... ? Przy złączeniu styków 4 i 6: Tylko kod 58, do którego nie znalazłem opisu. Czy ktoś się z tym już spotkal? Na forum nie znalazłem. Proszę o informację o konsekwencjach tych kodów, czy czasami nie wyjdzie taniej zakup i wsadzenie nowego silnika. Pozdrawiam Morg Ps. W opisie Opel TECH 2 znalazlem informację: B0058 -0 Passenger Pretensioner Circuit High Resistance Co oznacza ten komunikat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7348-opel-tigra-14-16v-kod-b%C5%82%C4%99du-58/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał) 58 - ... ? hmm, dziwny kod, raczej nie ma takiego, moze 57 ?Przy złączeniu styków 4 i 6: po co zlaczales 4 i 6??przeciez mozna w ten sposob uszkodzic jednoscte sterująca,czyli ECU. Proszę o informację o konsekwencjach tych kodów, czy czasami nie wyjdzie taniej zakup i wsadzenie nowego silnika. konsekwencjae takie- ze trzeba wymienic te czujniki, i dalej jezdzic. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7348-opel-tigra-14-16v-kod-b%C5%82%C4%99du-58/#findComment-294190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 W jednej z instrukcji był opis o zwarciu PIN 5 (lub 4) masyz pinem 6. Czyli do wymiany: - sonda lambda (13) - czujnik położenia i prędkości obrotiowej (19) - A co z : 18 - System regulacji spalania stukowego 29 - Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie, I zdecydowanie 58 sie pojawia. M. EDIT: Samochod z 1996r. sprowadzony z Niemiec. W samochodzie byl wymieniany silnik. Jest możliwe, że źle podłączyli przewody? Bo po podniesieniu maski jest przecięta wiązka trzech białych przewodów. [ Dodano: Sro Sty 09, 2008 16:12 ] Hmm, Z ciekawości sprawdziłem jeszcze raz. Oto wyniki w kolejności odczytu: 85 - Immobiliser (którego nie mam w kluczyku, komora jest pusta http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ) 29 - Przekaźnik pompy paliwowej - napięcie za niskie 19 - Indukcyjny nadajnik impulsowy - błędny sygnał ;iczby obrotów 13 - Lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7348-opel-tigra-14-16v-kod-b%C5%82%C4%99du-58/#findComment-294187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 18 - System regulacji spalania stukowego 29 - Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie czujnik spalania stukowego jest w głowicy, a przekażnik pompy paliwa tez sie wymienia.Co do kodu 58 to ja sie nie wypowiem, nie spotkłem sie, a co tych przewodów to najlepiej jechac na badanie komputerowe i dobrego elektryka chyba, P.s. rozumeim ze masz wstawiony ten sam silnik czyli x14xe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7348-opel-tigra-14-16v-kod-b%C5%82%C4%99du-58/#findComment-294179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Mam nadzieje, że taki sam silnik wstawili http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Wieczorem jeszcze kolega przyjdzie i sprawdzimy jeszcze raz. Jak na razie odłączyłem kleme (-) w celu zrestartowania komputera. Aha, i jeszcze. Autko ma taka przypadłość ze rano mi zapaliło, a teraz ni chuchu. Może komputer mu blokuje zapłon i sie cos tam z nim dzieje ? [ Dodano: Czw Sty 10, 2008 08:44 ] Wyciety katalizator ma wpływ na działanie sondy Lambda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7348-opel-tigra-14-16v-kod-b%C5%82%C4%99du-58/#findComment-294177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
