Gość Krxychu Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Potrzebna mi Wasza pomoc.Ostatnio przy odpalaniu samochodu zauważyłem ze nie chce zaskoczyć tz kręci ale nie odpala. Nie dzieje się tak zawsze ale coraz częściej, Dodatkowo przy ruszaniu i na wstecznym czuć jakby drgania.Poduszki są dobre bo były sprawdzane przez mechanika. Wymienione były świece na dwuelektodowe GM ( auto ma od 2 miesięcy gaz) , jednak jak gazu nie było też raz się zdażyło że nie chciał odpalić. Wymieniony był tez rozrząd Przy wymianie świec oglądałem moduł zapłonowy i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości Może macie jakieś pomysły co może być na rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73490-problem-z-odpaleniem-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 A akumulator jakie ma napięcie pod obciążeniem? Rozrząd dobrze ustawiony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73490-problem-z-odpaleniem-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-605878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krxychu Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Rozrząd robił mechanik wiec mam nadzieje że dobrze ustawił chociaż tego nikt nie wie.Akumulator sprawdze Troszkę pogrzebałem po necie i wyczytałem że to moze być czujnik położenia wału korbowego.Czy da się go jakoś sprawdzić np miernikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73490-problem-z-odpaleniem-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-605882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
