Opel corsa b 2000r 1.0 12v przerywa nie wkreca sie itp filmik w temacie
Witam tak jak w temacie gdy ustawie na stale obroty np 2/3tys to przerywa nie wkreca sie a podczas jazdy przerywa i szarpie da sie tylko jechac na pelnym gazie. Podmienialem przeplywke czyscilem przepustnice ,swiece mienilem , filtr paliwa i nic dodaje wam tutaj filmik co sie dokladnie dzieje prosze o pomoc dobra Vodka gwarantowana :) link
http://sendfile.pl/pokaz/521021---S1Nr.html
Edytowane przez Maciek19899
https://forum.opel24.com/topic/73495-opel-corsa-b-2000r-10-12v-przerywa-nie-wkreca-sie-itp-filmik-w-temacie/
Pali ci się kontrolka chceck engine, masz możliwość to podepnij pod kompa zczytaj błędy, a jak nie masz możliwości podjedź na diagnostykę komputerową żeby się podłączyli i zczytali błędy oraz przejrzeli parametry, przepływomierz oryginał Boscha? czy zamiennik? możliwe też że wina jest po stronie regulatora biegu jałowego
Na kompie wykazalo przeplywka i bieg jalowy ale przeplywke podmienialem na chwilke i nic a obroty sa okey silniczek krokowy przeciez od wolnych jest a to jest powod nie wkrecania sie na obroty jak na filmiku
Nie silniczek krokowy tylko regulator biegu jałowego, przy jego wadliwym działaniu cyrki się dzieją zresztą......na komputerze pokazało że błąd biegu jałowego czy coś w tym stylu, poodaj kody błędów, skoro przepływomierz mówisz że ok to pozostaję tylko jedno do sprawdzenia a objaw wiele też na to wskazuję EGR do sprawdzenia, wyczyszczenia o ile sprawny elektrycznie i ewentualnie zaślepienia.
Czyli co wymienic regulator biegu i egr zaślepic? A czujniki walu itp odpadaja tak?
Egr wymontowalem i nawet nie czyscilem bo jak go podpiąłem pod prostownik to pracuje normalnie nie był zapieczony wiec nie zaslepiam go itp bo po co , to co jest grane
