Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Nie wiem czy jest to normalne, bo np. jezeli wypiałem wtyczke od przpływki i przejechalem sie z wypietą, albo ominalem elektrozawór tzn. przewod od podcisnienia polaczylem bezposrednio do zaworu EGR lub jak zaslepilem wezyk od EGR, to w zadnym przypadku nie zapalila mi sie kontrola z silniczkiem. Na kompie nie ma błedów, a autko zamulone http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 dudnej, uzupełnij profil o typ auta i silnik. Jesli masz benzyne,to zapala cię ten check przed uruchomieniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/#findComment-294144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Na kompie nie ma błedów, a autko zamulone http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif Bo widocznie ci ją ktoś przed sprzedażą wykręcił lub uległa przepaleniu Tam jest bodajże leda , ale one tez nie są wieczne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/#findComment-294143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Na kompie nie ma błedów, a autko zamulone http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif Bo widocznie ci ją ktoś przed sprzedażą wykręcił lub uległa przepaleniu Tam jest bodajże leda , ale one tez nie są wieczne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Tzn. ze jest taka mozliwość jak wykręcenie, można to sprawdzić mam rozumiec bez problemu i ewentualnie wkręcić nową? Chociaż wydaje się to zbyt poste, a co do spalonych kontrolek to nie spotkalem sie jeszcze z takim postem jak pamiętam. A co to jest leda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/#findComment-294071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 LEDa to zarowka typu LED czyli Dioda a u Ciebie albo sie spalila co sie zdarza albo kupiles auto od cwaniaka ktory ja wyjal to sie zdarza dosc czesto sprawdzic mozna w jeden sposob wyjac zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/#findComment-294046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 witam tak właśnie mnie wykolegowali facet powiedział że jest wszystko ok. ja zaś byłem czysto zielony okazało się że jest całkiem odcięte kabelki tu dopiero się wszystkiego dowiaduje więc odkręć tablice jak ci doradzają powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/#findComment-293826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Temat o braku mocy w dieslu DTL http://forum.opel24.com/brak-mocy-astra-99r-20-dtl-vt13281.htm#122193 W innym opisanym na forum przypadku padł przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7357-kontrolka-awari-silnika-czemu-nie-swieci/#findComment-293707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
