Gość Djzziom Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Witam Na początku chciałbym się przywitac, jako nowy użytkownik Mam problem z czujnikiem ciśnieniem układu dolotowego w astrze G 2.0 DTL 60KW. Astra przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy, wciskając pedał gazu na maksa po ok 15s Check gaśnie i auto rwie do przodu. Mechanik powiedział że do wymiany jest czujnik ciśnienia układu dolotowego, problem w tym że nie wiem gdzie on dokładnie jest i jak dokładnie wygląda bo widziałem różne rodzaje.Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podesłał zdjęcie z silnika gdzie on dokładnie jest i jak dokładnie wygląda(płaski czy pod kątem ok 45")   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73648-astra-g-20-dtl-60kw-czujnik-ci%C5%9Bnienia-uk%C5%82adu-dolotowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-kolektora-ssacego-opel-20-dti-vt2069.htmtu masz zaznaczony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73648-astra-g-20-dtl-60kw-czujnik-ci%C5%9Bnienia-uk%C5%82adu-dolotowego/#findComment-608026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
