Gość Krzysztof astra H2110 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Cześć koledzy mam pytanko związane z płynem do wspomagania.Jest on zielony ale są go dwa rodzaje syntetyczny i mineralny.Niewiem jaki jest u mnie.Czy mogę wlać obojętnie jaki?.Jesli nie to w jaki sposób sprawdzić czy są jakieś mierniki czy tylko w ASO.Z góry DZIĘKUJĘ. Koledzy wzwiąsku z tym płynem do wpomagania znalazłem jakeś oznaczenia na zbiorniczku RA ZF 78819855723J7174034 może oznacza to jaki płyn mam wlać proszę pomurzcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Oszczędź sobie stresu i dopłać kilka złotych kupując oryginalny w ASO - ja tak też zrobiłem, ps zainstaluj słownik w przeglądarce pomurzcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Exise Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Zielony? Z tego co mi wiadomo, od wspomagania płyn jest koloru czerwonego a w starych samochodach czarny ale to czasy prehistorii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 (edytowane) Zielony? Z tego co mi wiadomo, od wspomagania płyn jest koloru czerwonego a w starych samochodach czarny ale to czasy prehistorii. Czerwony na pewno jest mineralny płyn (olej) do automatów i przekładni oznaczany jako ATF Dextron II, ale to właśnie ta prehistoria. Robi się czarny jak pracuje w układzie przez kilkanaście lat i setki tysięcy km Edytowane 24 Października 2015 przez leszek 398   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof astra H2110 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Wiem że mam zielony ale są go 2 rodzaje syntetyczny i mineralny ichcę go dolać sobie tylko niewiem który   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Syntetyczny tylko i wyłącznie.Nr kat. 19 40 715,lub szukaj CHF zielony.Febi nr 06161.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szturman Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Można tak po prostu,sobie dolewać?Nie zapowietrzysz układu?Chciałem wymienić u siebie,usłyszałem że jeśli jest wszystko dobrze,to lepiej nie ruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Exise Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Dolewać a wymienić to 2 różne rzeczy. Jeśli gdzieś ucieka i są to niewielkie ilości to śmiało możesz dolać natomiast co do wymiany to nie jestem wstanie pomóc sam nigdy tego nie robiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof astra H2110 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Czyli ja mam syntetyczny?.A jak go wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73677-p%C5%82yn-do-wspomagania/#findComment-608470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
