Gość u2collector Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Witam, Po dwudniowym postoju w garażu auto odpaliło na sekundę po czym się jakby "zadusiło". Po kilku godzinach sytuacja się powtórzyła. Po zczytaniu błędów "wymigało" mi błąd 24 - Częstotliwościowy nadajnik prędkości - brak impulsów, ktoś może mi podpowiedzieć co i jak w tej sytuacji? Kombinować samemu czy od razu holowanie i mechanik? Będę wdzięczny za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Czujnik predkosci pojazdu, do tego nie potzebna laweta.Silnik jaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/#findComment-608822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość u2collector Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Czujnik predkosci pojazdu, do tego nie potzebna laweta.Silnik jaki? 1.6 benzyna, X 16 SZ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/#findComment-608829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Czujnik prekosci powinnien byc w zegarach.Predkosciomierz działa?Przy radiu nie było nic dłubane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/#findComment-608830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość u2collector Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Przy radiu nic nie było działane, ale z prędkościomierzem faktycznie ostatnio były hocki klocki - w tym miesiącu ze dwa razy się "zawiesił" - w trakcie jazdy zszedł do zera i po chwili odzyskał wigor. Auto jest do zadań specjalnych i używane sporadycznie, ale dzisiaj akurat jak było potrzebne to strajk. Zacząć od zegarów? I czego tak naprawdę szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/#findComment-608833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Odepnij kleme(pamietaj o kodzie jezeli radio kodowane)i skasuj bład.Mozesz wcisnac tez przycislki na wyswietlaczu TID i sprawdzic czy pokaze predkosci,pokazuje o ile pamietam do 57km. Czujnik predkosci jest po by sterownik wiedział ze auto sie porusza.Jezeli jest cos uszkodzone to bedzie gasł, podczas jazdy na luzie. Podejrzewam ze nie on tu winny jak auto gasnie zaraz po odpaleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/#findComment-608836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość u2collector Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Właśnie w trakcie jazdy nie działo się z silnikiem absolutnie nic. Sprawdzę jutro/pojutrze czy coś uda mi się ustalić. Dziękuję za dotychczasową pomoc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73720-benzyna-16-94r-kod-b%C5%82%C4%99du-24/#findComment-608838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
