Gość bodzio582 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 witam serdecznie. Mam nie mały problem z moja astra dlatego ze przeszła już trzech mechaników i żaden nie może sobie poradzie z ciśnieniem oleju w silniku wymieniłem już pompę olejowa i panewki i nadal nie mam ciśnienia dopiero przy 1600 obrotach dostaje 1 bar a co dziwne przed wymiana papy olejowej i panewek ciśnienie było takie samo może któryś z was spotkał się z czymś takim? :szok:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Nie masz przypadkiem złego wkładu filtra oleju założonego????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio582 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 no nie bo był wymieniany dwa razy na nowy i w różnych sklepach kupowany podług katalogu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Sprawdź czy zaworek w obudowie filtra się nie ułamał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio582 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 a ze się tak zapytam czy on znajduje się w środku filtra czy pod obudowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 W środku pod wkładem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 a czy był sprawdzany króciec zasysający w misce olejowej (czy jest czysty to po pierwsze a podrugie czy uszczelnienie jest ok)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio582 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Tak był wymieniany na inny a co do uszczelnienia to nie było problemu bo nie miał wycieków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 to nie jest kwestii wycieku .. bo jak to sprawdziłeś, że nie miał wycieków?? to są wycieki wewnętrzne, wewnątrz miski olejowej .. być może zaciąga powietrze i dlatego tak długo buduje ciśnienie w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio582 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 To którędy by zaciągnął jak smok i pompa są nowe a z tego co się orientuje to smok zaciąga olej z miski bezpośredni do pompy czy nie tak a czujnik ciśnienia jest skręcamy w pompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73771-niskie-cinienie-oleju/#findComment-609616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
