Gość mariusz4553 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Witam. Posiadam astre g 1.7 dti isuzu z 1999 r i moj problem polega na tym ze cos klekocze przy lewym kole a gdy wcisnę sprzęgło to klekotanie ustaje. Czy to może byc coś ze sprzęgłem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 po lewej masz skrzynie wiec jak najbardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Ale tak tylko sie dzieje jak samochód jest na luzie, wiec co moze byc cos nie tak ze skrzynią ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 lozysko oporowe sprzegla kolego albo jak jest dwumas one stukaja jest o tym sporo tematow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 jezeli kolega nie pomylił się w opisie silniak to nie ma dwumasy .. łozysko oporowe .. jak najbardziej .. a poza tym .. łozyska oporowe na wale .. to niestety grubsza sprawa .. mozna sprawdzić sciągając pasek wieloklinowy i pomierzyc czujnikiem luz osiowy na wale .. jezeli jest wiecej niz 0,3mm to jest problem w przeciwnym wypadku jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 to by bylo slychac caly czas a tu wyraznie po wcisnieciu sprzegla cichnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) no własnie po wcisnieciu sprzegła może się uspokajac .. bo luz jest wtedy kasowany .. wał idzie do przodu - sprzegło wywiera nacisk na półpanewkę (oporówke) Edytowane 2 Listopada 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 napisal ''lewa strona'' a to o czym piszesz gdzie jest ?? po prawej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 wiem gawlak gdzie to jest (grugie łozysko główne, czyli od strony przodu .. ale ten hałas niesie się po całym silniku i wydaje się, że stuka od koła zamachowego. Ja nie twierdzę, że to jest to .. napisałem, że jest taka mozliwość. ale zgadzam się, ze najpierw postawiłbym na łozysko oporowe .. a w tych silnikach był jeszcze jeden problem (Y17DTI) odkrecajace sie koła zamchowe .. wiec to też może byc kolejna przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 w ten sposob to pol silnika mozna wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73778-stukanie-na-luzie/#findComment-609576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
