Spadek mocy - układ stabilizacji toru jazdy
Gość kluivert83
Witam
Posiadam Opel Astra 3 kombi 1,7 CDTI 100 KM
Tydzień temu podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka: układ stabilizacji toru jazdy i samochód stracił moc tzn ledwie jechał na 2 biegu. Wyłączyłem i włączyłem samochód , który zaczoł się zachowywać całkiem normalnie. Zlekceważyłem to niestety
dzisiaj w korku sytuacja się powtórzyła z tym że problem pojawiał się co 2 minuty. Wystarczyło zgasić i włączyć i można było normalnie jechać ale co chwile musiałem go restartować by móc normalnie jechać. Akurat byłem blisko docelowego miejsca także zostawiłem go na ok 1,5 h i pełny obaw wróciłem do niego i rozpoczołem drogę powrotną.
Godzina jazdy [50 km w korkach i na trasie] bez żadnego problemu
Wyczytałem że trzeba sprawdzić blędy ale może miał ktoś podobne objawy lub specjaliści od razu napiszą co może być przyczyną problemu
https://forum.opel24.com/topic/73813-spadek-mocy-uk%C5%82ad-stabilizacji-toru-jazdy/
błedy pochodzą z pedału przyspieszenia .. mówią o spadnięciu wtyczki .. czyli braku kontaktu .. chyba trzeba się pochylić .. i to nie nad tym a przed tym .. i zanurkować pod kierownicę. Sprawdź połaczenie, przemyj kontaktem .. i miejmy nadzieję, bedzie wszystko w porzadku i juz sie nie powtórzy i zniknie.
https://forum.opel24.com/topic/73813-spadek-mocy-uk%C5%82ad-stabilizacji-toru-jazdy/#findComment-610219
wyszukiwarka forumowa dziala
http://forum.opel24.com/index.php?s=6f4492246a1a3be9131a77a7333a0ecc&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=1120%201122
a wsrod nich np to
http://forum.opel24.com/topic/73814-jak-naprawic-blad-p1120-oraz-p1122/
to naprawde nie boli i zajmuje pare sekund
https://forum.opel24.com/topic/73813-spadek-mocy-uk%C5%82ad-stabilizacji-toru-jazdy/#findComment-610227
  • 3 tygodnie później...
Gość kluivert83
Witam
Przeczyściłem wtyczkę i przekaźniki. Choć problem się nie pojawia to błędy nie zniknęły i pojawiło się po tej akcji sporo kolejnych błędów
112252 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
112052 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
007074 - jest kilka oznaczeń ale generalnie chyba Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
210870 - jest znowu kilka wersji i jest on różnie interpretowany ale może to być: siłownik przepustnicy
05007E - Czujnik prędkości pojazdu - usterka
210308 - Znowu ciężko znaleźć
21397F - Przepustnica/czujnik położenia pedału?
213970 - Chyba to samo?
Może AKU pada?
https://forum.opel24.com/topic/73813-spadek-mocy-uk%C5%82ad-stabilizacji-toru-jazdy/#findComment-613225
