Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 witam przestala swiecic mi sie ontrolka od długich swiatel. niby nic waznego ale furą smiga tez moja kobieta chyba z nadpobudliwością (ja to nazywam ADHD konczyn górnych) i jak ona nie zobaczy ze lampka niebieska sie swieci to nawet nie pomysli ze dlugie swiatła są włączone. podejrzewam zarówke. i teraz pytanie jaka to zaróweczka naswietla? z góry dziekuje za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7389-jaka-kontrolka-do-dlugich-swiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 adeer, tam sa diody jezeli dobrze kumam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7389-jaka-kontrolka-do-dlugich-swiate%C5%82/#findComment-293839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 a cos wiecej o tych diodach? moc wielkosc? kupilbym jutro i akurat w sobote pogrzebal przy tych zegarach:) dobra wiem ze ma 12V i 1,1W ale wielkosc i czy kolor ma byc niebieski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7389-jaka-kontrolka-do-dlugich-swiate%C5%82/#findComment-293835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 wszystkie diody są na napięcie 1.2 -1.7V poza tym są to diody smd czyli do montażu powierzchniowego na dodatek trzeba pościągać wszystkie wskazówki zegarów aby się tam dostać co grozi uszkodzeniem całej tablicy z zegarami kolor jest uzyskiwany przy pomocy nadruku na tablicy tylko podświetlenie jest zrealizowane za pomocą żarówek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7389-jaka-kontrolka-do-dlugich-swiate%C5%82/#findComment-293815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 takie diody sobie z pracy moge zalatwic. lutowac potrafie wiec nie problem ale zmartwiles mnie tymi wskazówkami:( cholera dla glupiej diodki nie bede ryzykowal ale moze od razu np sobie biale tarcze zamontuje to przynajmniej bedzie jakis wiekszy cel tej calej operacji. dzieki wielkie za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7389-jaka-kontrolka-do-dlugich-swiate%C5%82/#findComment-293812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
