Gość szafek Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Witam serdecznie, Mam następujący problem w mojej Astrze H, 1.8 benzyna(Z18XE), mianowicie cały czas wyskakuje mi błąd właśnie z przełącznikiem czujnika sprzęgła. Chciałem wymienić ów czujnik niestety nigdzie nie mogłem znaleźć wtyczki żeby go wymienić jeden mechanik nawet powiedział że w tym samochodzie może w ogóle tego nie być(nie jestem pewien czy to prawda). Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Dodam że po podłączeniu do komputera czujnik ten ma cały czas status aktywny niezależnie od pozycji sprzęgła. Drugi błąd jaki mi wyskoczył to słabe napięcie na 1 i 3 poziomie pracy wentylator, wentylator włącza się raczej normalnie. Z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 zagladales pod deske ?? czujniki jak sa to nad pedalami moze cos sie odgielo i nie zamyka obwodu czujnika mialem tak w VB nie dzialal mi tempomat przez to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafek Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 (edytowane) Zaglądałem, do tego dwóch mechaników szukało, bezskutecznie, właśnie dodatkowo cały "cyrk" polega na tym że nie mam tempomatu. Gdzieś czytałem że w Benzynie jak nie ma tempomatu to ten czujnik jest zbędny ale pewien nie jestem. Edytowane 13 Listopada 2015 przez szafek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 jest taka mozliwosc od dawna masz auto ?? cos bylo ostatnio robione wymieniane ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafek Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 (edytowane) Auto mam od dwóch miesięcy, ostatnio wymieniany oczywiście rozrząd a poza tym: kolektor wydechowy i sonda lambda (do kolektora). Do tego była wgrywana nowa mapa silnika(wgrana już była przed zakupem) bo w brief ma 144km a seria wiadomo 125km, no i auto zagazowane, a tak to chyba wszystko, Edytowane 13 Listopada 2015 przez szafek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 i od zakupu sa takie cyrki ?? nowy soft powiadasz jakis papier co gdzie i jak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafek Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Jeśli chodzi czy od zakupu to szczerze Ci powiem że nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ wcześniej wyrzucało również błąd z sondą, mechanik nic mi o tym nie mówił za był błąd z czujnikiem, ale po wymianie sondy ten błąd cały czas się pojawia, jeśli chodzi o papier to w tej chwili też ciężko mi powiedzieć, przejrzę wszystkie papiery i możliwe że coś znajdę bo jest tego sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 jest taka opcja ze wgrali soft ale dla silnika z tempomatem stad pojawia sie blad ECU go nie widzi bo go nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafek Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 (edytowane) No właśnie też to brałem pod uwagę tylko teraz nie wiem jak ten problem rozwiązać . A wiesz może coś o tym wentylatorze? słyszałeś może podobne historie? Edytowane 13 Listopada 2015 przez szafek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Robiøes test wentylatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73914-czujnik-pracy-sprz%C4%99g%C5%82az18xe/#findComment-611879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
