Opis czujników temperatury wydechu w z19dt oraz z19dth, położenie czujników, wymiana, numery części oraz różnice między z19dt a z19dth
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/
Korekta do filmiku powyżej (Grzes08 nie zauważył błęu? :) ) . Okazuje się, że w obu silnikach (z19dt oraz z19dth) mamy dwa rodzaje katów i dwa rodzaje czujników w zależności czy jest DPF czy nie. Jeśli jest DPF, to jest czujnik temperatury na dole po lewej. Jeśli nie ma DPF, to nie ma też czujnika temperatury tylko sonda lambda, u góry po prawej. Obie poniższe fotki są z z19dth.
Po lewej mamy układ z DPF, czyli czujnik temp, a po prawej mamy fotkę katalizatora z silinika bez DPF, czyli mamy sondę lambda.
Edytowane przez kaliope
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-612356
  • 4 tygodnie później...
Gość kamil1986
Witam Kolegów mam problem z czujnikiem temperatury cieczy w oplu vectra 1.9 CDTI 120 KM ,mianowicie zmieniłem czujnik na nowy bo tak pokazywał po podpięciu kompa że jest uszkodzony nadal jednak wskazówka na desce nie rusza się nawet jeśli silnik jest ciepły sprawdzałem licznik jest ok wskazówka podczas testu działa po zagrzaniu silnika powietrze leci do kabiny auta ciepłe a wskazówka od temperatury nawet nie drgnie,proszę o wszelkie wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-615889
Masz padnięty termostat... Częsta usterka w tym silniku, niestety wymiana czasochłonna.
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-616044
Nie, jest to cały moduł razem z czujnikiem.
Ostrzegam, jeżeli zabierzesz sie za to sam, weź Nerwosol i zarezerwuj 3 godziny na samo jego wyjęcie...
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-616116
  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Wymieniłem termostat w mojej Vectrze jednak bez rezultatu wskaznik podczas jazdy autem nie wskazuje temperatury na postoju po dłuzszej chwili temperatura jest normalna miedzy 80 a 90 stopni po ruszeniu wskazówka powoli opada , czy przyczyną jest tylko termostat a może coś innego wariuje proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-621792
Odpowietrz jeszcze raz układ.
Mam nadzieję, że nie założyłeś używanej części, tylko nową.
Po odpaleniu sprawdź temperaturę węży przy chłodnicy, mają być zimne dopóki termostat nie puści, jeżeli robią się letnie to niestety termostat walnięty.
https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-621936
