kaliope Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Opis czujników temperatury wydechu w z19dt oraz z19dth, położenie czujników, wymiana, numery części oraz różnice między z19dt a z19dth https://www.youtube.com/watch?v=S_ojd_Tg4lM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Korekta do filmiku powyżej (Grzes08 nie zauważył błęu? ) . Okazuje się, że w obu silnikach (z19dt oraz z19dth) mamy dwa rodzaje katów i dwa rodzaje czujników w zależności czy jest DPF czy nie. Jeśli jest DPF, to jest czujnik temperatury na dole po lewej. Jeśli nie ma DPF, to nie ma też czujnika temperatury tylko sonda lambda, u góry po prawej. Obie poniższe fotki są z z19dth. Po lewej mamy układ z DPF, czyli czujnik temp, a po prawej mamy fotkę katalizatora z silinika bez DPF, czyli mamy sondę lambda. Edytowane 17 Listopada 2015 przez kaliope 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-612356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Witam Kolegów mam problem z czujnikiem temperatury cieczy w oplu vectra 1.9 CDTI 120 KM ,mianowicie zmieniłem czujnik na nowy bo tak pokazywał po podpięciu kompa że jest uszkodzony nadal jednak wskazówka na desce nie rusza się nawet jeśli silnik jest ciepły sprawdzałem licznik jest ok wskazówka podczas testu działa po zagrzaniu silnika powietrze leci do kabiny auta ciepłe a wskazówka od temperatury nawet nie drgnie,proszę o wszelkie wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-615889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Masz padnięty termostat... Częsta usterka w tym silniku, niestety wymiana czasochłonna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-616044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Dzięki za podpowiedz a wystarczy wymienić sam wkład termostatu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-616068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Nie, jest to cały moduł razem z czujnikiem. Ostrzegam, jeżeli zabierzesz sie za to sam, weź Nerwosol i zarezerwuj 3 godziny na samo jego wyjęcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-616116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 nowy link do filmiku: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-617090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Wymieniłem termostat w mojej Vectrze jednak bez rezultatu wskaznik podczas jazdy autem nie wskazuje temperatury na postoju po dłuzszej chwili temperatura jest normalna miedzy 80 a 90 stopni po ruszeniu wskazówka powoli opada , czy przyczyną jest tylko termostat a może coś innego wariuje proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-621792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Odpowietrz jeszcze raz układ. Mam nadzieję, że nie założyłeś używanej części, tylko nową. Po odpaleniu sprawdź temperaturę węży przy chłodnicy, mają być zimne dopóki termostat nie puści, jeżeli robią się letnie to niestety termostat walnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-621936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Założyłem nowy oryginalny termostat jesli chodzi o odpowietrzenie jak to poprawnie nalezy zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73933-czujnik-temperatury-wydechu-19-cdti/#findComment-621937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
