Gość Pendryla Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Cześć, Planuję zakup nowych opon na lato i mam dylemat zostać przy 185/55, czy założyć 195/50. Raz, są tańsze, a dwa na szerszych oponach auto może prezentować się lepiej (tylko jak auto delikatnie siądzie, to czy nie będzie szersza szpara między nadkolem, a oponą?) Czy opony szersze o 10mm bardzo wpłyną na przyspieszenie samochodu oraz szybsze zużycie elementów zawieszenia? Do tego słyszałem teorię, że szersza opona może się "załamać" i nie będzie równomiernie się zużywać, z tłumaczenie wywnioskowałem, że wydmie ją na boki przez co pracować będzie jedynie środkowa część opony. Moje felgi to alusy oplowskie 6jx15 et49.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 http://forum.opel24.com/topic/52862-opony-corsa-c-19550r15-felgi-65jx15-et-35-bedzie-dobrze/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-612386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pendryla Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 http://forum.opel24.com/topic/52862-opony-corsa-c-19550r15-felgi-65jx15-et-35-bedzie-dobrze/ Przeglądałem ten temat wcześniej, ale nie wyjaśnia mi on wszystkiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-612387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 To dlaczego nie napisałeś w tamtym temacie swoich pytań? Możesz zakładać. Nic się nie załamie. Nie wiem skąd pomysł z siadaniem auta, skoro różnica w promieniu to około -4mm, więc niezauważalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-612392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzech1991 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Witam, Mam problem, a zarazem pytanie. Dostałem w "spadku" opony o rozmiarze 185/65/R15. I tu rodzi się pytanie: Czy zmieszczą sie w nadkolach, bo wiem, że profil opony powinien wynosić 55. Dodatkowo pytanie drugie chociaż wiem, że nie ten temat. Czy felgi: http://allegro.pl/alufelgi-opel-15-4x100-et38-nr31-i6021818022.html?ref=mainpage-observed będą odpowiednie. PS: Ważna informacja, której nie zamieściłem. Moje auto Corsa C 1.7di + nowa mapa zapłonów (ok. 80KM).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Zmieszczą się ale nie będzie to właściwy rozmiar i w razie kolizji różnie może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Ja w swojej Corsie również mam alusy 15 cali i prezentują się całkiem całkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzech1991 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Czyli felgi są w porządku? A w jakim sensie opony mogą być niebezpieczne w razie kolizji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 W przypadku szkody ubezpieczyciel weryfikuje ogumienie a to nie jest rozmiar z zakresu fabrycznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzech1991 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Dzięki za info i odpowiedź. A co sądzisz o felgach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
