Cześć,
Planuję zakup nowych opon na lato i mam dylemat zostać przy 185/55, czy założyć 195/50. Raz, są tańsze, a dwa na szerszych oponach auto może prezentować się lepiej (tylko jak auto delikatnie siądzie, to czy nie będzie szersza szpara między nadkolem, a oponą?) Czy opony szersze o 10mm bardzo wpłyną na przyspieszenie samochodu oraz szybsze zużycie elementów zawieszenia? Do tego słyszałem teorię, że szersza opona może się "załamać" i nie będzie równomiernie się zużywać, z tłumaczenie wywnioskowałem, że wydmie ją na boki przez co pracować będzie jedynie środkowa część opony. Moje felgi to alusy oplowskie 6jx15 et49.
https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/
Przeglądałem ten temat wcześniej, ale nie wyjaśnia mi on wszystkiego.
https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-612387
To dlaczego nie napisałeś w tamtym temacie swoich pytań?
Możesz zakładać. Nic się nie załamie. Nie wiem skąd pomysł z siadaniem auta, skoro różnica w promieniu to około -4mm, więc niezauważalna.
https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-612392
  • 4 miesiące temu...
Gość grzech1991
Witam,
Mam problem, a zarazem pytanie. Dostałem w "spadku" opony o rozmiarze 185/65/R15.
I tu rodzi się pytanie: Czy zmieszczą sie w nadkolach, bo wiem, że profil opony powinien wynosić 55.
Dodatkowo pytanie drugie chociaż wiem, że nie ten temat.
Czy felgi: http://allegro.pl/alufelgi-opel-15-4x100-et38-nr31-i6021818022.html?ref=mainpage-observed będą odpowiednie.
PS: Ważna informacja, której nie zamieściłem. Moje auto Corsa C 1.7di + nowa mapa zapłonów (ok. 80KM).
https://forum.opel24.com/topic/73963-problem-przy-doborze-opon/#findComment-628607
