Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Witam, Chce zmienić kierownice na nową. Powiedzcie mi czy po odkreceniu poduszki będę potrzebował jakiś specjalny ściągacz żeby wyjąć kierownicę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74-wymiana-kierownicy-w-omedze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 ..nie tylko pamietaj ODŁ!CZ AKUMULATOR...abyś nie mial przypadkiem talku na twarzy... normala śruba chyba 27 nr i kierownica jest na wieloklinie sama zejdzie tylko najprawodpodobniej bedziesz musiał dość mocno szarpnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74-wymiana-kierownicy-w-omedze/#findComment-367960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Pavlo jak możesz zrób foty i umieść opis co i jak po koleji Ja kiedyś walczyłem z kierownicą ale poległem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74-wymiana-kierownicy-w-omedze/#findComment-367955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Niech sie troszkę cieplej zrobi to się za to wezmę. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74-wymiana-kierownicy-w-omedze/#findComment-367950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 czasami kolego na frezie się tak zaklinuje, że można cały dzien szarpać i g**no.. wtedy warto kupić ściągacz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82842657 koniecznie odłacz akumulator, i zapmaiętaj jak leży wtyczka poduszki w gnieździe... po zruszniu kierownic pewnie za pierwszym razem się nie skonczy więc nie dokręcaj jej z powrotem do konca. Wyjedź z garażu na podpiętej poduszcze i sprawdź czy jest prosta kiedy koła są proste.... mnie na przykład denerwuje jak kierownica odbiega nawet o 1 cm i troche z tym walczyłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74-wymiana-kierownicy-w-omedze/#findComment-367668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 No i po robocie. Niestety fotek nie mam, ale nie było tam nic do fotografowania Oczywiste jest że najpierw odpinamy akumulator, dopiero potem zabieramy się za robotę. Po odkręceniu poduszki trzeba odpiąć od niej kostkę, potem kostkę od klaksonu, potem odgiąć blaszkę z klinu a następnie kluczem 22 odkręcić kierownicę. Faktycznie trzeba troszeczkę ją szarpnąć żeby zeszła, ale jak już się ją poluzuje to sprężyna robi resztę. Poszło szybko i sprawnie. Dla kogoś kto ma minimalne pojęcie o mechanice to 30min pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74-wymiana-kierownicy-w-omedze/#findComment-367578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
