Gość Rem66 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Dobry wieczór, moja Astra 1999, 1,6 nie zapala albo zapala i gaśnie na gazie, na ciepłym silniku. W silniku słychać metaliczny szum (nieselektywne dźwięki), obroty falują. Na benzynie w porządku, chociaż hałas utrzymuje się. Jak zapali to jedzie i nie gaśnie. Czy to coś poważnego może być? Czy mam od razu z tym jechać do mechanika? Dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74014-nie-zapalaga%C5%9Bnie-tylko-na-gazie-ha%C5%82as-falowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Jezeli metaliczny szum to natychmiast do mechanika w celu weryfikacji, ewntualnie nagraj filmik?Jaki silnik i lpg? Może pompa wody, moze rolka czy altek. itp.Metaliczne szumy sa zawsze niebezpieczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74014-nie-zapalaga%C5%9Bnie-tylko-na-gazie-ha%C5%82as-falowanie/#findComment-612912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rem66 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 dzięki, silnik 1,6, 75 KM 8V, butla gazowa była niedawno wymieniana ze 3 tys km temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74014-nie-zapalaga%C5%9Bnie-tylko-na-gazie-ha%C5%82as-falowanie/#findComment-612913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) a reduktor kiedy?Nagraj filmik pracy bo trzeba szybko namierzyc metaliczny szum, ewentualnie zdejmij pasek alternatora na chwile i zobacz czy szum ustąpił.Zakładam ze szum jest tez na postoju i jest spowodowany praca silnika.Czy wciskanie sprzegła ma wpływ na szum? Edytowane 22 Listopada 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74014-nie-zapalaga%C5%9Bnie-tylko-na-gazie-ha%C5%82as-falowanie/#findComment-612914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rem66 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) a reduktor kiedy?Nagraj filmik pracy bo trzeba szybko namierzyc metaliczny szum, ewentualnie zdejmij pasek alternatora na chwile i zobacz czy szum ustąpił.Zakładam ze szum jest tez na postoju i jest spowodowany praca silnika.Czy wciskanie sprzegła ma wpływ na szum? Teraz jak zapaliłem zimny silnik szumu metalicznego prawie nie ma, jest taki jeden wysoki dźwięki, ale niezbyt mocny, nbie wiem czy tu go będzie słychać. Załączam nagranie. Nie jestem pewien czy reduktor był zmieniany ostatnio, nie mogę jak na złość znaleźć papierów z warsztatu. A wcześniej kiedy nie wiem, bo jeżdżę nim od lata dopiero. Włączanie sprzęgła nie robi różnicy. To chyba faktycznie coś z gazem, bo na benzynie chodzi właściwie dobrze. MOV_0554.mp3 Edytowane 22 Listopada 2015 przez Rem66   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74014-nie-zapalaga%C5%9Bnie-tylko-na-gazie-ha%C5%82as-falowanie/#findComment-612915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Było nagrac jak bardziej słyszalny bedzie szum.Na ciepłym na PB odpala prawidłowo?Jezeli tak to mozesz spróbować wyregulować lpg, ale podejrzewam reduktor do regeneracji lub wymiany.Lpg jakie 1-ej, drugiej generacji?Check sieci się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74014-nie-zapalaga%C5%9Bnie-tylko-na-gazie-ha%C5%82as-falowanie/#findComment-612956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
