Gość inkboch Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Witajcie Opel Astra G 1,7dti, od kilku dni nie działa mi podświetlenie tablicy rej. Wymieniłem żarówki oraz sprawdziłem bezpieczniki i są dobre. Co mogę dalej zrobić? Jak idą kable z tablicy rozdz do tylnej klapy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Wymienić przewód bo pewnie się przetarł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Wymienić przewód bo pewnie się przetarł. Możesz mi wysłać schemat, którędy ten przewód idzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 miedzy klapa a nadwoziem tam szukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 (edytowane) miedzy klapa a nadwoziem tam szukaj Czyli muszę rozebrać osłonę tylnej klapy i znaleźć przewód. A dokąd on dochodzi i którędy biegnie? A jak sprawdzić miernikiem czy tam jest zasilanie? Edytowane 27 Listopada 2015 przez inkboch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 ja pikole przelotka miedzy klapa a nadwoziem taka gumowa tam szukaj peknietych kabli tematow o tym od groma jest ile razy to robilem w oplach to nic nie rozbieralem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 A jak sprawdzić miernikiem czy tam jest zasilanie? Włączyć światło pozycyjne. A końcówki miernika przyłożyć do blaszek zamiast żarówki. Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem to dasz radę. Jeśli nie....... to daj zdjęcie miernika Podpowiem ile razy przekręcić (3w lewo?) Kurczę.... trzeba zrobić poradnik z obsługi miernika... coraz częściej potrzebny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Włączyć światło pozycyjne. A końcówki miernika przyłożyć do blaszek zamiast żarówki. Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem to dasz radę. Jeśli nie....... to daj zdjęcie miernika : SMILE : Podpowiem ile razy przekręcić (3w lewo?) : SMILE : Kurczę.... trzeba zrobić poradnik z obsługi miernika... coraz częściej potrzebny. To jest jakaś masakra.Obsługują laptopy,smartfony itp......miernikiem się nie potrafią obsłużyć.Podstawa dla faceta to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 No niestety. Tego się laptopem nie sprawdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 sam nie wiem jak to nazwac lenistwo ?? czy moze bardziej ulomny od internetu nawet w glupim google mozna namierzyc opis i filmiki z jego obslugi kiedys wystarczyl kabel i zarowka do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74029-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-tylnej-tablicy-rejestracyjnej/#findComment-613754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
