Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Witam.Założyłem nowe świece dwuelektrodowe NGK do vectry A z silnikiem c2one+gaz.Zwiększyło się spalanie gdzieś o 1-1,5 litra gazu i benzyny przy takiej samej jeżdzie co na popszednich świecach,zapala normalnie jak na poprzednich(boscha) i silnik pracuje tak samo.Czy te świece są dobre do tego silnika,bo słyszałem że lepsze są jednoelektrodowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Do 8V lepsze są jednoelektrodowe. Natomiast do 16V dwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/#findComment-293739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Jeżeli gaz jest dobrze ustawiony to świece powinny być takie jakie wskazuje producent. (jeżeli jednoelektrodowe to jedno, itd). Nie prawdą jest że lepsze są do 8v jedno a do 16v dwu. W silniku X14NZ stosowane są przez producenta świece dwu elektrodowe a w silniku C14NZ jedno elektrodowe - a przecież oba są 8v i są identycznej konstrukcji różnią się kilkoma drobnymi zmianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/#findComment-293641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Tutaj masz możliwość sprawdzenia jakie świece NGK powinieneś mieć w swoim aucie: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&Ing=pl&t=pkwzuendkerzen Sprawdź czy dobre kupiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/#findComment-293573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Wg mnie najlepsze są ISKRA GAZ ... na NGK mi samochód szarpał strzelał i świrował a na naszych polskich swiecach łyka szosę jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/#findComment-293562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Iskra jest dobra jeżeli dedykowaną świecą do danego silnika jest jedno iskiernikowa. W kadecie silnik C14NZ iskra sprawdzała się znakomicie (małe spalenie, brak szarpania), w Astrze silnik X14NZ nie sprawdziła się (do tego silnika polecam NGK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/#findComment-293278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Miałem iskrę w C14NZ. Te świece są dobre żeby nimi z procy w gołębie strzelać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7404-%C5%9Bwiece-ngk-do-c2one/#findComment-293266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
