Termostat Astra G 1,7dti - uwagi
Moje uwagi:
1. Przy temp. ok -3C silnik łapie temperaturę po przejechaniu ok 12km a osiąga temp 85-87C po przejechaniu 18-20km (pomiary na trasie)
Pomiar robiony przy wyłączonym ogrzewaniu
2. Przy włączonym ogrzewaniu od początku ten wynik jest trochę dłuższy.
3. Jak chodzi ogrzewanie na biegu 3 to spada temp silnika do ok.75-80 a na biegu drugim trzyma temp.
4. gdy temp spadnie poniżej -10C to juz na biegu 2 temp silnika spada na 75-80.
Czy ten silnik tak ma czy jest coś nie tak z termostatem?
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/
Zbyt wolno się nagrzewa. Przy -20 pewnie wskazówka wcale nie ruszy. To normalne że na postoju temperatura spada, tam nie ma dogrzewacza silnika więc nagrzewnica i ujemna temperatura studzi szybko silnik. Być może że termostat nie domaga.
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-613732
Wkład termostatu do wymiany, nie powinna spadac ponizej 80st, Zamiennik termostatu kosztuje około 50zł i prosta wymiana.
Ja przez trzy lata juz drugi raz wymieniałem.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-613746
U mnie temp. spada poniżej 80C gdy jest zimniej i mam włączony nawiew.
Jak wymieniasz termostat to spuszczasz wcześniej trochę płynu chłodn. czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-613764
Gość ManiekManiek
Termostat do wymiany. Ostatnio tez mialem tak ze utrzymywal temperature okolo 81 stopni. Kupilem za 45zł termostat, wymienilem i teraz jak sie rozgrzeje to trzyma caly czas temperature 89 stopni:) Oczywiscie przy jezdzie po miescie, z malymi obrotami, co chwila postój bo światła silnik nagrzewa sie dluzej niż jadąc gdzies trasą. Wymiana latwa, wyjąć akumulator, suscic troche plynu, zdjąć wąż gumowy, odkrecic 2 srubki, pamietajcie o nowej uszczelce pod termostat:)
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-613843
  • 1 miesiąc temu...
Gość johny5000
witam mam podobny problem. Od sierpnia jestem włascicielem Opla Astra X2.0 DTL 99` i w lecie temperatura max 82 przy ostrej jezdzie a przy wolnej spada ponizej 80. Natomisat w zimie ledwo sie poruszy z pierwszej kreski na drugą. Po kilku tematach na tym forum domyslał sie ze to wina termostatu? czy mam kupic cały termostst? czy tylko wkładę? Dokładnie jaki model wkładki? Porsze o jakies linki z allegro. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-617740
Jeśli masz 120 zł to kup Wahlera z obudową, jeśli nie masz to kup za 40 zł sam wkład z opisem "dobrej jakości". Tylko sprawdź czy odbudowa termostatu w samochodzie nie ma uszkodzeń bo nowy wkład będzie nie szczelny.
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-617826
Pytałeś o to
Przy obecnych temperaturach silnik powinien złapać odpowiednią temperaturę pracy po przejechaniu ok 15 km. Podczas normalnej jazdy temperatura powinna się utrzymać, przy wolnej jeździe i postoju na światłach temperatura na silniku będzie spadała. To jest normalne zjawisko. Jeśli podczas normalnej dłuższej jazdy silnik nie łapie temperatury szukałbym przyczyny w termostacie, czujniku lub wskaźniku. Jeśli masz klimatronik i ustawiony w trybie AUTO to priorytetem jest dogrzanie kabiny, a silnik jest drugorzędną sprawą. Można wówczas przejść na ustawienia manualne to silnik szybciej osiągnie właściwą temperaturę.
https://forum.opel24.com/topic/74085-termostat-astra-g-17dti-uwagi/#findComment-617989
