Gość mariusz4553 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Witam. Posiadam astre g 1.7 dti 1999 r hatchback trzydrzwiowa i chciałbym sobię zamontować oswietlenie pod drzwiami tylko nie wiem gdzie sie wpiąć z zasilaniem tych led, myślałem ze dam radę przez tą gumową rurkę co idą w niej kable do otwierania szyb ale tam jest kostka i teraz nie wiem gdzie mam wprowadzić zasilanie tak żeby po otwarciu drzwi to sie zaświeciło. Proszę wasz o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 masz lampki fabryczne w drzwiach ?? tam mozesz podpiac jak nie to wiercisz w kostce ktora znalazles i przeciagasz kabel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 no ok a plusa mogę złapac z tego czujnika co co jest przy drzwiach ? tzn chodzi mi o ten tak jakby guzik jak sie zamknie/otworzy to lampka gasnie/swieci ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 wrecz powinienes chyba ze maja sie palic caly czas i aku bedziesz ladowal co kilka dni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 nie nie To tak zrobię bo jak by nie było można to musiałbym ciągnąć kabel do tej lampki co jest w kabinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Sprawdź czy krańcówka sterowana jest plusem czy minusem. Bo nie pamiętam jak jest w tym modelu. A brakujący biegun trzeba dołożyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 a i mam jeszcze takie pytanie czy przewód 0.5mm nie bedzie za cienki ? Bedzie ok 40 led   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Do ledów wystarczy. Aby tylko nie złamał się za szybko. Musi mieć miejsce dobre do pracy/zginania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-613776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Z reguły w samochodach sterowanie jest za pomocą masy, w maszynach budowlanych odwrotnie. Podciągnij stały +, a minus od krańcówki i po problemie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-666933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 nastepny kurka to bylo w 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74086-%C5%9Bwiat%C5%82o-pod-drzwiami/#findComment-666935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
