Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Troche tankowałem rzepaku z biedronki teraz słabo zapala Co robić? mam disla 1,7 dtl oplowski silnik. Wczesniej filter powietrza sie troche zawiną i polił gumy teraz coś jest słaby moze nałykał sie piachu Co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 wlać normalnego paliwa i modlić się żeby pompa nie była zatarta no i jeszcze wypadało by zrobić ten filtr [ Dodano: Sob Sty 12, 2008 00:57 ] filtr paliwa też wymień   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-293640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 powiem Ci kolego ze te silniki tragicznie znosza or nawet w małych ilosciach dodanych do ropki. na forum merca jest opisanych kilka/kilkanascie przypadkow ze po dodaniu nawet malej ilosci or do paliwa pampa umierała. zalej go narmalnym on i miej nadzieje ze wszystko wroci do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-293612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Moze dolej jeszcze jakiegos np STP do czyszczenia wtrysków. Niektórzy dolewaja też troche mixolu do paliwa, aby byłó lepsze smarowanie pompy - ja jeszzce tego nie stosowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-293606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Mixolu nie polecam. Megakopcenie gwarantowane i tony sadzy w wydechu. Jak już to dobre oleje do silników pilarek albo motorów 2T, ale to tylko wtedy gdy lejesz lewe paliwo. A znam przypadki demolowania turbin w traktorach mixolem właśnie dodawanym do opału. Tak na marginesie to polecam te lepsze on z markowych stacji. Silnik lepiej na nich chodzi a na baku zrobisz sporo więcej. Czołem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-293596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 panowie!! rzepak ma lepsze smarowanie niz on. chodzi tutaj o jego lepkosc ktora rowniez jest kilkukrotnie wieksza i zarazem jest gestszy od on. przy ok 80 st. C jego wlasciwosci fizyczne sa porownywalne do wlasciwosci on. do silnikow z pompa rotacyjna, szczegolnie w oplach potrzebna jest instalacja ktora podgrzeje rzepak do temp ok 70 - 80 st. przed podaniem go do pompy. trzeba rowniez zwiekszyc cisnienie na pompie oraz wyprzedzic kąt zapłonu ale to juz sa radykalne przerobki majace na celu przystosowanie auta do jazdy na 100 % rzepaku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-293523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Dzięki panowie Fani I tak w lato bede dolewał rzepak. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-292286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 a ile tak wogole stio rzepak w biedronce???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7412-troche-rzepaku/#findComment-292072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
