Gość Kesyrgyt Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Witam! Mam majonez w silniku (i na bagnecie i na korku wlewu oleju), płyn chłodzący wygląda "normalnie", ale muszę jeszcze sprawdzić przy dobrym świetle. Czy dobrze myślę, że na 99,9% to uszczelka pod głowicą, czy są jakieś inne opcje? Czy ktoś ma namiary na warsztat w okolicach Szczecina, który ogarnia ten silnik? Podobno przy okazji uszczelki trzeba wymieniać łańcuch rozrządu? Jeżeli tak to chętnie wymienię napinacz na sprężynowy. Z góry dzięki za pomocne komentarze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74161-uszczelka-g%C5%82owicy-z22yh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 plynu ubywa ?? takie objawy moga wystepowac jesli robisz krotkie odciniki silnik sie nie dogrzewa a majonez to woda z powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74161-uszczelka-g%C5%82owicy-z22yh/#findComment-614571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Czy dobrze myślę, że na 99,9% to uszczelka pod głowicą, czy są jakieś inne opcje? Jak rzadko latasz autkiem , to nie ma żadnej sensacji - po prostu norma. A kolega ma wtrysk bezpośredni ( nie doczytałemj profilu ) . To jednak nie zmienia sytuacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74161-uszczelka-g%C5%82owicy-z22yh/#findComment-614611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kesyrgyt Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Dzięki Gawlak i vertix. Jeżdżę 20km rano i 20 po południu, do i z pracy. Miałem już coś takiego w ubiegłym roku, ale minimalne ilości, więc się nie przejąłem. Teraz zaś jest jakby więcej no i zaczęło płynu ubywać, ale faktem jest, że może cieknąć gdzie indziej. Trochę mnie pocieszyliście Zmienię olej i zobaczę co się będzie działo. A wtrysk bezpośredni. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74161-uszczelka-g%C5%82owicy-z22yh/#findComment-614633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Teraz zaś jest jakby więcej no i zaczęło płynu ubywać, ale faktem jest, że może cieknąć gdzie indziej. I tu jest problem . Niedawno ludzie mi tłumaczyli ,że vectra C pozbyła się zaworu trójdrożnego . Twój opis (zima + nawiew ciepłego powietrza ) sugeruje awarię tegoż zaworu . Dla mnie opis idealnie pasuje do zaworu trójdrożnego , ale podobno vectra C go nie ma. Jedynym sensownym rozwiązaniem , jest znależienie warsztatu , który zrobi próby na CO 2 oraz ( chyba ważniejsze ) próbę ciśnieniową układu chłodzenia . Całośc oscyluje wokół 120 - 150 zł max , ale może bardzo pomóc. Ps Liczę , że w 2,2 zachowali zawór i wymiana załatwi sprawę Biorąc pod uwagę ,że ubytki szaleją w zimie , może go masz. Po prostu za bardzo to się zgrywa z ciepłym ogrzewaniem.( mocno podejrzana sprawa )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74161-uszczelka-g%C5%82owicy-z22yh/#findComment-615339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
