Witam. Podłączyłem światła do jazdy dziennej do cienkiego przewodu wychodzącego z alternatora pojawia się na nim napięcie po uruchomieniu silnika. Wszystko było ok. Po jakimś czasie (2 miesiące) zauważułem wieczorem że gdy włącze postojówki lub mijania światła dzienne nie gasną całkowicie tylko delikatnie pulsują. Odłączyłem dzienne od alternatora. Napięcie ładowania powinnno być 14,38V jest 14.17V. Wymieniłem regulator napięcia i jest dalej tak samo. Na chwile podłączyłem dzienne do altka żeby sprawdzić tylko czy dalej pulsują dzienne jak są włączone mijania i dalej tak jest. Co mogło się uszkodzić w alternatorze? Alternator jest Bosh 70 A.
Edytowane przez jarq219
https://forum.opel24.com/topic/74191-astra-f-14-alternator/
Same dzienne, zewnętrzne diody najmocniej. Gdzie podłączyć dzienne żeby zapalały się po uruchomieniu silnika a nie po włączeniu stacyjki?
https://forum.opel24.com/topic/74191-astra-f-14-alternator/#findComment-614964
Niestety chińczyki się posypały, a konkretnie moduł "prawo/lewo", nie odcina całkowicie napięcia. Ten stały plus, który masz podany oraz stałą masę cały czas zapodaje na moduł w ledach dziennych.
https://forum.opel24.com/topic/74191-astra-f-14-alternator/#findComment-614992
