Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Mam problem z chłodzeniem silnika. Wskaźnik temperatury dochodzi do końca skali, a wentylator się nie włącza. Niedawno wymieniałem chłodnicę, bo pękła i nie chciałbym aby to sie powtórzyło. Podejrzewałem czujnik temperatury na chłodnicy, bo jak zewrę jego styki to wentylator sie włącza. Wymieniłem już 2 sztuki czujników i nadal nie włącza się wentylator. Podgrzewałem je lutownicą aby sprawdzić temperaturę załączenia i wynosi około 110 st. C Czy próbować kolejny czujnik, czy może coś innego być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 czy w miejscu gdzie jest czujnik wentylatora jst gorący płyn bo to on nagrzewa czujnik jak wentylator dziła na krotko to może styki od czujnika wyczyścić kiedyś tak miałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-293540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Górna część chłodnicy jest bardziej gorąca niż dolna, tam gdzie jest czujnik. Ale to prawie nowa chłodnica, więc nie może być niedrożna. Czujnik temperatury jest wkręcany na gwint, więc chyba ma dobry styk. Same czujniki sa nierozbieralne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-293535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 chodzi okable zakładane na czujnik mogą nie miec styku jeżeli zwarłeś te dwa kable i wetylator chodzi to wina jest od kabli w strone chłodnicy jak nie czujnik to temperatura płynu przy czujniku moze zapowietzrona chlodnica i płyn preplywa gorą chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-293526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 a czy masz wystarczajaca ilosc plynu w chlodnicy czasem jak jest babel powietrza ktory krazy w ukladzie powoduje to mylny odczyt na czujniku temperatury od wentylatora. Wykrec maly czujnik temperatury ktory sluzy do odpowietrzania ukladu w silniku c14nz znajduje sie z lewej strony miedzy wtryskiem a blokiem dochodzi do niego tylko jeden przewod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-293402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Dzięki za radę, spróbuje go odszukać i odpowietrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-293389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 A ja mam problem ze znalezieniem czujnika i kabla odpowiadajacego wskazywaniu temperatury silnika na desce rozdzielczej w Corsie C 1.7 DTI 2001,znalazlem ten ktory jest odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora,ale tego drugiego nie moge, moze mi ktos pomoc! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-247552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 awethc, a ja proponuję zajrzeć najpierw tutaj: http://forum.opel24.com/witamy-vt29,4420.htm#184253   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7422-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-247483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
