Gość Corsunia Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Witam Was. Koledzy wczoraj Corsa zgasła w trakcie jazdy i juz nie chce odpalić. Dziś posprawdzalem wszystko co mogłem domowym sposobem. Mianowicie jest iskra na świecach, rozrząd nie przeskoczył, napięcie dociera do pompy paliwa lecz ta nie podaje paliwa do wtrysku (suche świece) Podczas kręcenia na dwóch pierwszych pinach (Załączone zdjecie) jest napięcie -sprawdzałem żarówka) Lampka check engine nie mruga. Czy pompa paliwa może się od tak spalić? Czy jak ją wyjmę i podłączenie pod akumulator to będzie widać czy pracuje? Czy wystarczy ją jakoś przekręcić i wyjdzie cała?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma33i Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 A jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to słyszysz jak ona chodzi? Bo u mnie słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 U mnie nie było słychać od zakupu i nadal nie słychać. Napięcie dochodzi dopiero przy opalaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Może się spalic nagle.. Trzeba ją wyciągnąć i sprawdzic "na sucho" ale chyba padła..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Moze wtrysk nie podaje, spróbuj sprawdzic wydajnosc pompy http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krazor Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Skoro masz napięcie na tych pinach to przekaźnik i co przed tym, powinno być dobre i tylko coś ze strony pompy, może zassała jakiegoś śmiecia w łopatki i zablokowała, bądź powiedziała basta, jak będziesz wyjmował pompę to najlepiej z całym koszem jak masz w baku co najmniej 5 litrów paliwa a jak samą pompę bez kosza to bak najlepiej pusty bo śmieć wpadnie do filtra pompki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonim1234 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Najpierw zdejm jeden z przewodów paliwowych przy tej wtyczce i zobacz czy pompuje paliwo podczas kręcenia rozrusznikiem to będzie wiadomo czy pompa sprawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Oki dzięki za porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Hey uporalem się dziś z pompą paliwa i po podłączeniu jej do aku (co prawda 4ah 12v ) i potem do prostownika to jedynie ona cicho buczy.Czy to oznaką ze jest ona uszkodzona? Jak była wmontowana to przy zdjętym przewodzie Out i kręceniu silnikiem paliwa nie podawała. Edytowane 15 Grudnia 2015 przez Corsunia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-615774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Po wymianie pompy wszystko działa. Temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74243-czy-to-pompa-paliwa/#findComment-616012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
