Gość pawelkrol Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Witam, Od kilku miesięcy borykam się z problemem ściągania samochodu w lewo podczas jazdy. Byłem na stacji diagnostycznej. Sprawdzono całe zawieszenie. Stwierdzono zużyte końcówki drążków kierowniczych. Zostały wymienione i zrobiona geometria przedniej osi. Po geomertii problem pozostał. Ściąganie występowało na oponach letnich jak i na zimowych więc ten element wykluczam. Zmieniłem stację diagnostyczną i pojechałem wczoraj na inną. Diagnosta nic nie stwierdził co może mieć bezpośredni wpływ na występujący problem. Sprawdził hamulce czy nie blokują kół - jest idealnie, wahacze itp. Nic nie stwierdził. Jedyne co zasugerował to łożyska amortyzatorów (jedno z nich mogło się zatrzeć) lub przegób zewnętrzny (podczas maksymalnie skręconych kół w lewo i dość energicznym ruszeniu z miejsca słychać 1 raz puknięcie z prawej strony). Co o tym sądzicie? Czy te 2 elementy które zasugerował mogą faktycznie mieć taki wpływ na dość mocne ściąganie samochodu w prawo. Co jeszcze może mieć ewentualny wpływ na takie zachowanie samochodu? Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STYX Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Kąt pochylenia kolumn macperson jest właściwy, w tolerancji ? czy na skraju wartości ? Druga sprawa, toż ena zimowy i na letnich ściaga tak samo to nie znaczy, że nie są winne opony. Mialem tak kiedyś w poprzedniej asterce, że trzeba było dbierać opony do miejsca, bo inaczej samochód ściągal. Wina opon była. Opony produkją coraz podlejszej jakości i nietrwałe, znieksztalcają się. Te ściąganie nasila sie wraz ze wzrostem proedkosci jazdy ? Belkę na kierownicy diagnosta ustawił Ci poziomo, gdy auto do prostego kierunku jazdy ? Edytowane 15 Grudnia 2015 przez STYX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-615745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Zrób jeszcze kalibracje czujnika kąta skrętu. (Astra H chyba ma taki ? )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-615865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkrol Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Kąt pochylenia kolumn macperson jest właściwy, w tolerancji ? czy na skraju wartości ? Druga sprawa, toż ena zimowy i na letnich ściaga tak samo to nie znaczy, że nie są winne opony. Mialem tak kiedyś w poprzedniej asterce, że trzeba było dbierać opony do miejsca, bo inaczej samochód ściągal. Wina opon była. Opony produkją coraz podlejszej jakości i nietrwałe, znieksztalcają się. Te ściąganie nasila sie wraz ze wzrostem proedkosci jazdy ? Belkę na kierownicy diagnosta ustawił Ci poziomo, gdy auto do prostego kierunku jazdy ? Spróbuje jeszcze pozamieniać koła. Może faktycznie nastąpił taki zbieg okoliczności że i na letnich i na zimowych ciągnie samochód w lewo przez opony. Co do ustawień geometrii to tutaj wyniki: http://1drv.ms/1OtYbBC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-615877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STYX Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Standardowo sprawdź ciśnienie aby było nominalne i w miarę równe po obu stronach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-615903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 U mnie w merivie po wymianie końcówek kierowniczych u mechanika miałem czujnik skrętu na -4 przy jeździe na wprost i ciągnęło delikatnie w jedną stronę. Kilka razy kalibrację robiłem i nie zmieniało, pojechałem i mechanik przekręcił obie końcówki tak aby było 0 na prostej drodze i jest ok. Więc proponuję sprawdzić pod komputerem co pokazuje czujnik skrętu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-615932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkrol Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Byłem wczoraj w norauto. Zamiana kół z tyłu na przód + ponowne zrobienie geometrii/zbieżności załatwiło problem. Auto jedzie prosto po puszczeniu kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-616374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STYX Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 O i super   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74255-%C5%9Bci%C4%85ganie-samochodu-w-lewo-podczas-jazdy-astra-h/#findComment-616559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
