Gość ja1987 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Witam Siadły mi spryskiwacze lamp ksenonowych w VB, myślałem że pompka ale po sprawdzeniu na krótko działa jak trzeba, manetka gdyby była problemem również nie działały by spryskiwacze szyby, więc zostaje tylko magiczny przekaźnik 90452402. Teraz pytanie w jaki sposób pomierzyć styki miernikiem żeby potwierdzić lub wykluczyć spalony przekaźnik? Od góry pin oznaczony jest jako P Po lewej 31 Po prawej S Po środku 58 Na dole 30 Nie wiem do których pinów podpiąć 12V z akumulatora oraz do jakich przyłożyć igły miernika , pomoże ktoś? Edytowane 19 Grudnia 2015 przez ja1987   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Wg mnie analogicznie jak w innych przekaźnikach 31 i S to styki cewki, P to dojście sygnału prądowego podawane na przemian raz na styk 30 a raz na 58. Jeśli ustawisz miernik na piszczenie po zwarciu to powinien piszczeć na przemian pomiędzy stykami P i 30 lub P i 58. Na 31-S powinien pokazać rezystancję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-616339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yo11 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 (edytowane) Za cholere nie wiem o co chodzi. U mnie jak przestawię na piszczenie to piszczy tylko przy zwarciu. Przy dotknięciu 31/S pokazuje przy 1(zapalonej na stałe ) dodatkowo pokazuje 762. Przy połączeniu P/30 i P/58 cisza i zero reakcji licznika na mierniku. Coś nie mogę pisać Dzieki za odpowiedź ale chyba to jest za ciężki temat. Podjadę do elektryka i dam mu zarobić. Teraz siedzę przed kompem z miernikiem i przekaźnikiem. Czt do zmierzenia potrzebne jest 12V? Pozdro Edytowane 29 Grudnia 2015 przez yo11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Weź przestaw miernik na napięcie stałe i zmierz napięcie na stykach 31 i S. Po próbie pryśnięcia na lampy powinno pojawić się napięcie na tych stykach. Dla pewności też zmierz napięcie pomiędzy masą auta a zaciskiem P (powinno być stałe 12V przy włączonych światłach mijania) Jeśli tak jest to analogicznie na przekaźniku powinno być że ze styku S raz jest na 30 a raz na 58. Wg mnie ten przekaźnik jest uszkodzony. Nie masz w skrzynce bezpieczników takiego samego na podmianę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yo11 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Dzieki za dopowiedź ale to mnie przewyższa. Podjade do elektyka i dma mu zarobić. Nie wiem czy przy sprawdzaniu przez miernik potrzebne jest 12V? Bo ja siedze przed kompem z miernikiem i przekaźnikiem : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Coś Ci się za dużo napisało Popraw proszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 nie mial jak poprawic bo post byl do zatwierdzenia stad tez pewnie tyle wpisow na moderatorskim wlasnie o tym pisalismy niektore posty sa do zatwierdzenia Holcu z tym sie musi uporac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krazor Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 58 i s-ka mają być dwa plusowe gdzie wtedy ma zadziałać, 58 to sygnał od włączonych świateł, reszta sie zgadza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ja1987 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Jeżeli chodzi o przekaźnik po rozebraniu okazało się że jeden lut się "rozwarstwił" po naprawie działa jak trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74291-przeka%C5%BAnik-90452402-spryskiwacze-lamp/#findComment-617508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
