Gość Ygrekowski1964 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Witam wszystkich Mój problem dotyczy modułu parkowania w aucie Vectra C kombi 2006 po liftingu. Auto ma osiem czujników po 4 z przodu i z tylu. Niestety w trakcie przybliżania się do przeszkody ani z tyłu ani z przodu nie słychać żeby czujniki działały, Dźwięk słychać jedynie, że z chwilą włączenia biegu wstecznego i zapala się kontrolka na tablicy zegarów i w konsoli środkowej na włączniku przedniego parktronica. Kupiłem na allegro cały moduł z rozbitego samochodu o tych samych numerach, ale niestety działanie jest takie same, czyli w zasadzie nie działa. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Czy może wymieniając moduł powinienem jeszcze wymienić włącznik przedniego parktronica, czy może jeżeli jakieś czujniki nie działają co znaczy, że wszystko nie działa. Wszystkim formowiczom z okazji zbliżających się Świąt życzę zadowolenia ze swoich bolidów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74294-parktronic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Najpierw diagnoza.Zabrałeś się do naprawy od ,,tyłu".Uszkodzony jest pewnie któryś czujnik a nie moduł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74294-parktronic/#findComment-616224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Lub jeśli jest to popularne pikadełko, może być uszkodzony głośniczek od pikania. Tylko jeśli masz samo pikadełko bo jak jeszcze coś powinien pokazywać np. ile metrów jest do przeszkody to może być czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74294-parktronic/#findComment-616226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
