Gość Ygrekowski1964
Witam wszystkich
Mój problem dotyczy modułu parkowania w aucie Vectra C kombi 2006 po liftingu. Auto ma osiem czujników po 4 z przodu i z tylu. Niestety w trakcie przybliżania się do przeszkody ani z tyłu ani z przodu nie słychać żeby czujniki działały, Dźwięk słychać jedynie, że z chwilą włączenia biegu wstecznego i zapala się kontrolka na tablicy zegarów i w konsoli środkowej na włączniku przedniego parktronica. Kupiłem na allegro cały moduł z rozbitego samochodu o tych samych numerach, ale niestety działanie jest takie same, czyli w zasadzie nie działa.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Czy może wymieniając moduł powinienem jeszcze wymienić włącznik przedniego parktronica, czy może jeżeli jakieś czujniki nie działają co znaczy, że wszystko nie działa. Wszystkim formowiczom z okazji zbliżających się Świąt życzę zadowolenia ze swoich bolidów.
https://forum.opel24.com/topic/74294-parktronic/
Lub jeśli jest to popularne pikadełko, może być uszkodzony głośniczek od pikania. Tylko jeśli masz samo pikadełko bo jak jeszcze coś powinien pokazywać np. ile metrów jest do przeszkody to może być czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/74294-parktronic/#findComment-616226
