Witam!
Gdzie znajdę kod/nr lakieru?
Odprysnął mi lakier przy progach koło przednich drzwi i chciałbym to zamalować żeby nie poszło dalej i żeby nie rdzewiało.
Czy muszę stosować jakieś podkłady czy wystarczy sam lakier?
A może ktoś wie jaki jest nr lakieru w Sintrze?
Moja jest ciemno niebieska/ granatowa metalik.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/
Witam.
Kod lakieru powinieneś mieć na słupku z prawej strony pasażera.
Kod lakieru powienien być 3 cyfrowy może być pominięty jakąś literą.
Oczywiście powinieneś a raczej musisz zastosować podkład bo inacze może być źle :lol:
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/#findComment-293483
Jeżeli nie ma go na słupku to jest na przednim pasie przed chłodnica np.. taki nr..Z147 i jest to kolor srebrny :lol:
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/#findComment-293482
W sintrze nr lakieru jest na papierowej jakby tabliczce pod pokrywą silnika na lewym kielichu ( od strony kierowcy)- tam szukaj ale w/g danych fabrycznych to lakier Marineblau-metallic -
WA code - 8743
GMA code 28U
może coś pomoże
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/#findComment-293480
Kurde nigdzie nie mogę znaleźć tego kodu lakieru.
Na słupku jest naklejka z nr telefonu do ASO w Szwajcarii (bo stamtąd mam Sintre),
a na kielichu jest naklejka ale są na niej jakieś same długie od 5-ciu liter i dłuższe kody.
Nie wiem gdzie to u mnie jest:/
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/#findComment-293058
Cześć.
Powiem tak. Dowiem się i jutro dam Ci odpowiedź. Mój wujek jest lakiernikem samochodowym. Powinien wiedzieć gdzie jest kod lakieru podany. Lub gdzie dokładnie na tabliczce musisz szukać.
Hej.
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/#findComment-293027
Tak jak koledzy pisali za lewym reflektorem i na lewym kielichu .A najlepiej to pociągnij progi barankiem i będziesz miał spokój. A jeszcze jak nie masz założonych,chlapaczy a masz oponki 205/65r15 to ci lakier poobija na progach.I czasami pod listwą na drzwiach. A zimówki mają to do siebie że ładnie zarzucają kamyczkami.
https://forum.opel24.com/topic/7430-kod-lakieru/#findComment-292427
  • 2 miesiące temu...
