Gość sulex Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Borykam się z problemem nie działającego oświetlenia kabiny, nadmuchów, schowka, bagażnika, niby nie przeszkadza bo np przełączniki na dmuchawie znam na pamięć, ale wiecie, lepiej żeby mieć, oświetlenie kabiny czy schowka czasem się przydaje. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie sprawne, brakowało chyba nr 7, 9 i 21, uzupełniłem i dalej nic. Ciemno wszędzie, co to będzie... Przychodzę do was z pomocą, bo jestem laikiem do grzebania w samochodach, tą astrę mam od niedawna i prawdopodobnie te rzeczy już od dłuższego czasu nie działają, z tego co się dowiedziałem. Mam również problem z zamkiem centralnym w tylnych prawych drzwiach (nie otwiera się, trzeba od środka) oraz z zapięciem pasa z przodu od kierowcy (język od napinacza nie wyszedł ten żółty więc nie wiem ale nie da się wpiąć pasa) ale to rozmowa na inny, osobny temat myślę. Pozdrawiam i wesołych świąt życzę Edytowane 23 Grudnia 2015 przez sulex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74349-astra-f-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-nadmuch%C3%B3w-schowka-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Zarówki sprawne?? a zatrzask pasa i drzwi należy rozebrać i sprawdzić co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74349-astra-f-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-nadmuch%C3%B3w-schowka-baga%C5%BCnika/#findComment-616668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2015 Kolego, o oświetleniu w kobinie jest wszystko opisane na forum - poszukaj, jest czas.. W tylnych drzwiach sprawdź czy przełącznik przy zamku nie jest w pozycji blokującej możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz i czy nie ma przerwanego przewodu zasilającego w peszlu co przechodzi z progu do drzwi - tam są czasem problemy.. Kabina schowek i baghaznik - zacząć trzeba od żarówek jak radzi kolega - przy wymianie weź sobie LEDy ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74349-astra-f-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-nadmuch%C3%B3w-schowka-baga%C5%BCnika/#findComment-616735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulex Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Kolego, o oświetleniu w kobinie jest wszystko opisane na forum - poszukaj, jest czas.. W tylnych drzwiach sprawdź czy przełącznik przy zamku nie jest w pozycji blokującej możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz i czy nie ma przerwanego przewodu zasilającego w peszlu co przechodzi z progu do drzwi - tam są czasem problemy.. Kabina schowek i baghaznik - zacząć trzeba od żarówek jak radzi kolega - przy wymianie weź sobie LEDy .. Zarówki sprawne?? a zatrzask pasa i drzwi należy rozebrać i sprawdzić co i jak.Wymieniłem żarówki- w bagażniku - ok świeci ale reszta nadal nie. Blokada nie jest włączona w drzwiach. Jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74349-astra-f-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-nadmuch%C3%B3w-schowka-baga%C5%BCnika/#findComment-623138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulex Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Naprawiłem zapięcie pasa u kierowcy, było coś przyblokowane i wystarczyło poszperac śrubokrętem. Natomiast mam pytanie co do napinacza pasażera, ma on trosze wyciągnięty ten żółty język, czy mam się czego obawiać? Pas zapina się bez zarzutu. Czy może być to związane z jakimiś przygodami w przeszłości i np brakiem poduszki? Kontrolka airbagu gasi się normalnie po chwili po przekręceniu zasilania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74349-astra-f-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-nadmuch%C3%B3w-schowka-baga%C5%BCnika/#findComment-623360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
