Gość Wujek8891 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Witam wymieniłem uszczelke pod głowica była sprawdzana i planowana i cała rozebrana po złozeniu trzeba długo krecic zeby odpalił (łapie ,łapie i coraz szybciej i zapali) powyzej 1,5tys obrotów chodzi normalnie ale jak sie pousci gaz to obroty faluja od 450 do 1500 i zgasnie błedów zadnych nie ma .przed wymiana silnik chodził bardzo dobrze tylko cisninie robiło sie w zbiorniczku wyrównawczym i wylatywał płyn chłodniczy . co moze byc przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74421-falujace-obroty-vectra-b-22dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 zapowietrzony uklad paliwowy od tego zacznij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74421-falujace-obroty-vectra-b-22dti/#findComment-617431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 ale chodził jak trzymałem go tak około 2 tys to jeszcze by sie nie odpowietrzył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74421-falujace-obroty-vectra-b-22dti/#findComment-617432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 moze sie caly czas zapowietrzac np jest uwalona uszczelka w filtrze paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74421-falujace-obroty-vectra-b-22dti/#findComment-617433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) problem rozwiazałem pali na dotyk,wina byla rorzadu ,zeby duzo nie rozbierac nie odkrecałem dekla od blokady pompy ,a kreciłem wałem zeby zobaczyc w jakim stanie sa cylindry(tuleje) i zrobiłem o jeden obrót wału za mało i w ten sposób wał z wałkiem rozrzadu pasował a pompa wtryskowa o poł obrotu była przestawiona Najdziwniejsze jest to ze wogóle chodził ten silnik i to mnie gubiło tak jak pisał kolega Gawlak tez myslałem ze jest cos z układem paliwowym Edytowane 31 Grudnia 2015 przez Wujek8891 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74421-falujace-obroty-vectra-b-22dti/#findComment-617501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
